Úprava fontu
Michal Nytra ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
12.8. 2017
9606x Konfigurace CATIA: V5R20 Text dotazu: |
[#6291]
12.08. 2017 - 13:43 Dobrý den,
kdysi jsem se také snažil vytvořit další znaky do fontu. Zákazník chtěl do výkresů vkládat logo pomocí makra 3DText, tak jsem si zkoušel v nějaké utilitce (Bird Font tuším) předělat jeden znak na jejich logo. Tenkrát se podařilo a vše fungovalo. Problém by mohl být v typu fontu, Catia na tohle chce typ true type - tady bych hledal příčinu. |
[#6292]
12.08. 2017 - 16:18 Dobrý den,
vyzkouším tedy ve Vámi zmíněném softwaru upravit nějaký znak, který lze postrádat. Dělám to totiž z důvodu automatizace, chci totiž vytvořit userform aplikaci, kde budu moci navolit polotovar právě pomocí znaků a hodnot, vypíše se do text boxu a ten budu moci vložit do vlastnosti součásti a napojit na text ve výkresu. |
[#6293]
12.08. 2017 - 21:54 až takhle? no nevím jak ten přes z properties dílu do textu ve výkresu. Já v těchto případech šel vždy spíše cestou vytvoření katalogu textů do výkresu (detaily), ve kterých byly některé části textu jako Modifiable in instance. Podle parametru určujícího typ polotovaru se vybral příslušný detail /kde už byly značky průměrů apod) a jen se vyplnily textové hodnoty. Bylo to jednodušší a i méně pracné. Vždy je lepší si připravit katalog textů detailů a pak je jen vkládat, než texty makrem vytvářet. |
[#6294]
13.08. 2017 - 08:27 S tímhle jsem se ještě nesetkal, nevím, co přesně ty "detaily" jsou, teprve s Catií začínám. Ale říkal jsem si, že když jde do texu ve výkresu dát Part Number, což je tak udělané ve frame and title block od DS, tak by to stejné mělo jít i s uživatelem definovanou vlastností typu string.
Neposlal byste mi prosím nějaký tutoriál k tomu katalogu textů? |
[#6295]
13.08. 2017 - 18:07 Všechno už tu dávno je, jen trochu hledat :-)
http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=51 To co má DS v razítku je pakárna - všechny elementy se totiž vykreslují jako geometrie a texty, takže jakákoliv změna = spousta programování. |
[#6296]
13.08. 2017 - 22:19 Ještě jsem se nestihl rozkoukat. Já si ten CATScript upravil pro školní standard a dále si ještě napsal aplikaci, která mi doplní ještě některé věci jako drsnost, tolerance, poznámky nad razítkem atd. |
[#6297]
14.08. 2017 - 08:07 V zásadě existují dva zásadní postupy:
1) všechna geometrie a texty jsou pouze na pozadí a vykreslují (kopírují ze šablony a vkládají) se pokaždé znovu. Při změně formátu výkresu se jednoduše vše smaže (celý background nebo se filtruje podle hladiny) a pak se vše zase znovu vykreslí. 2) použije se šablona s již definovaným pozadím s vloženými detaily, do kterých se jen přepisují "modifikovatelné" části. Výhoda detailů je, že se s nimi dá efektivně pracovat i bez makra, dá se z nich udělat katalog atd. Naopak jedna nevýhoda je, že ve výkresu musí být tzv. detail sheet, který se tiskne (nejde to vypnout) a PDM systémy pak musí tento vytisknutý list nějak odfiltrovat. S tím už ale také nebývá problém. Zde na videu malá inspirace jak to může vypadat. |
[#6306]
17.08. 2017 - 19:47 Dobrý večer,
mohu mít dotaz? Ta aplikace vznikla ve VBA? Jak se Vám prosím podařilo umístit do lišty ikonu? |
[#6307]
18.08. 2017 - 09:00 Ano, je to dělané ve VB.NET a dnes již existuje mnohem pokročilejší verze - pokud vás zaujala, je možné poskytnout k vyzkoušení.
Integrace skriptu ve formě ikony do toolbaru je zde. |
[#6308]
18.08. 2017 - 17:09 Tohle přesně jsem neměl na mysli, myslel jsem spíš ikonu do horní lišty okna user form aplikace (tam kde je minimalizovat, zvětšit a křížek). Všíml jsem si, že v aplikaci na úpravu vlastností ikonu v liště máte. |
