kótovanie oblúka trubky
31.7. 2017
9132x Konfigurace CATIA: V6R13 Text dotazu: |
[#6277]
02.08. 2017 - 20:55 Dobrý den,
ve výkresu funguje stejný typ kóty jako ve skicáři, a sice délka oblouku. Ve skicáři se k ní dostanete postupným výběrem koncových bodů oblouku a pak samotného oblouku. Po spuštění funkce Constraints je k pak dispozici volba Curvature length. Ve výkresu stačí rovnou kótovat oblouk funkcí Length distance dimension. Kóta vytvoří délku oblouku, viz obrázek. PS: Funkce je dostupná ve V5 od R24, tak je možné že u V6 je to až od V6R2014... |
[#6289]
10.08. 2017 - 07:38 Ďakujem. A ako by som mohol najrýchlejšie vyhotoviť os kolena ohnutej trubky? Momentálne to viem len pomocou skice... Viďte obrázok. |
[#6290]
10.08. 2017 - 13:01 Dobrý den,
tady záleží a tom, jakým způsobem je modelovaná trubka. Pokud ji tvoříte jako Rib s kruhovým profilem, catia bere rovné úseky jako válcové plochy a dokáže ve výkresu vygenerovat osu. Pokud trubku děláte jako Sweep, i rovné úseky se tváří jako obecná plocha (i když je topologie válec) a osy se ve výkresu nevytvoří. Nejlepším řešením je v tomto případě mít osu v modelu (jako skici nebo jinou drátovou geometrii) a tuto pak promítnout v pohledu (volba 3D wireframe v properties pohledu). Výsledek pak viz druhý obrázek. |
