Zamčení parametrů
Karel Beneš
Datum: 24.7. 2017 | Zobrazeno: 8389x
Konfigurace CATIA: V5-R21 SP6, Hotfix 20, MD2
Při přípravě generických modelů jsem narazil na problém, že potřebuji některé parametry modelu zamknout, aby je ostatní uživatelé nemohli editovat. Při využití funkce Lock, může kdokoliv použít Unlock a parametr změnit. Existuje nějaká možnost jak parametr zamknout trvale? Případně odemknout pomocí hesla?
Předem děkuji za pomoc.
[#6271] | Publikováno: 26.07. 2017 - 10:34
tady asi žádné "definitivní" řešení není. Pokud chcete, aby některé parametry uživatele nechali na pokoji, zkuste je kromě uzamčení ještě skrýt. Je to sice jen další krok, který se pro případnou editaci musí udělat, ale už i to dokáže uživatele odradit.
I kdybyste parametr uzamkl, pořád se dá smazat / deaktivovat / editovat formule, ve které je použitý. Navíc i zamčenému parametru se dá vnutit formule, takže by to nic neřešilo.
Kdysi jsem také hledal nějakou možnost, jak tohle zajistit a nemít při modelování anarchii, ale vždycky se našel způsob, jak to obejít.
Možná ještě jít na to přes DesignTable (a to takovou, bez které se model opravdu nedá ovládat) - Excel už se zamknout dá... :-)
