Zafixování dílu v sestavě podél osy
Jan Rozsypal
Datum: 18.5. 2017 | Zobrazeno: 8648x
Konfigurace CATIA: V5
Potřeboval bych poradit, jak zafixovat v sestavě dva díly k sobě, aby byl umožněn jen rotační pohyb okolo jedné osy. Jde o plastový kabelový kanál, který se má po montáži uzavřít víkem, chtěl jsem tedy umožnit manipulaci s modelem tak, aby ho bylo možno zachytit v otevřeném i zavřeném stavu. Lze to nějak „částečně zafixovat“, nebo se to musí řešit přes DMU kinematics?
Děkuji mnohokrát
[#6212] | Publikováno: 18.05. 2017 - 15:03
Na to by měly stačit vazby - panel nástrojů Constrains. Asi bude užitečná souosost (coincidence) a aby se omezil pohyb podél osy potom buď contact constrain (ať už na fyzické plochy, nebo třeba konstrukční roviny...), nebo offset constrain.
Určitě by se to dalo udělat ještě jinými kombinacemi. Nakonec lze zkontrolovat počet stupňů vlnosti -> analyze -> degree of freedom, nebo Constraints analysis...
Jan Rozsypal
[#6213] | Publikováno: 18.05. 2017 - 16:01
Uživatel odpovídá na příspěvek #6212:
Dekuji mnohokrat za odpoved, vyzkousim.
[#6215] | Publikováno: 22.05. 2017 - 09:29
pro zobrazení dvou montážních stavů je ideální použít tzv. Scenes. Sestava bude ve výchozím stavu (smontováno), víko ve scéně pak bude ve poloze otevřeno (pootevřeno, atd.). Výhoda scén je, že v sestavě může být každá instance pouze 1x, a ve výkresu může být neomezeně poloh.
Lze to udělat i tak, že v sestavě bude více instancí víka (otevřeno, zavřeno) a ve scénách se budou zobrazovat jen ty v požadovaných polohách, ostatní budou vždy skryté.
