Přejmenování Instance name
Libor Váchal
Datum: 12.5. 2017 | Zobrazeno: 10610x
Konfigurace CATIA: V5-6R2014, MD2 + GSD
používám tento script na přejmenování instance name vše funguje jak má do chvíle kdy se v Part Number objeví tečka. Zkoušel jsem to upravit, ale už si s tím nevím rady.
MS VBScript
Sub CATMain()
Prod = 11
Part = 8
Set Documents = CATIA.documents
For Each Item In Documents
If Right(Item.Name,10) = "CATProduct" Then
CurrentFileName = Left(Item.Name, (Len(Item.Name) - Prod))
ElseIf Right(Item.Name,7) = "CATPart" Then
CurrentFileName = Left(Item.Name, (Len(Item.Name) - Part))
End If
Set CurrentPart = Item.GetItem(CurrentFileName)
CurrentPart.PartNumber = CurrentFileName
Next
For i = 1 To Documents.Count
If Right(Documents.Item(i).Name,10) = "CATProduct" Then
Set CurrentProduct2 = Documents.Item(i).Product.Products
For Each Item In CurrentProduct2
k = 1
For j = 1 To CurrentProduct2.Count
If CurrentProduct2.Item(j).PartNumber = Item.PartNumber Then
Exists = 0
NewInstanceName = Item.PartNumber & "." & k
For m = 1 To CurrentProduct2.Count
If CurrentProduct2.Item(m).Name = NewInstanceName Then
Exists = 1
Exit For
End If
Next
If Exists = 0 Then
CurrentProduct2.Item(j).Name = NewInstanceName
End If
k = k + 1
End If
Next
Next
End If
Next
End Sub
[#6206] | Publikováno: 12.05. 2017 - 08:03
stáhněte si tuhle variantu. Léty osvědčená a plně funkční utilita, poradí si se vším.
Rename Instance Name
http://www.catia-forum.cz/download/file_detail.php?file_id=5841
Váš skript jsem se detailně neprocházel, ale přijde mi i tak trochu krkolomný. Navíc v něm zcela chybí přepnutí do design mode, tj. při práci s Cache (vytváření Cgr) nebude fungovat.
