Zobrazování na monitoru
petr martinek
Datum: 30.7. 2010 | Zobrazeno: 14856x
Zdravim,
prave jsem nainstaloval catia V5 R19 a mam problem se zobrazovanim na monitoru,kruznice se zobrazuje jako oval ,nevim jestli je to nastavenim monitoru nebo catie, prosim o pomoc
Jiří Pešek
[#960] | Publikováno: 30.07. 2010 - 19:23
vypadá to na nastavení rozlišení.Catie neumožňuje u kružnice takové zobrazení.
JP
[#961] | Publikováno: 30.07. 2010 - 21:02
To je opravdu divné. Jinak je vše zobrazené normálně? (ikony, lišty, ...)
petr martinek
[#962] | Publikováno: 30.07. 2010 - 21:09
Zda se mi ze vse ostatni je ok jenom ta plocha, je to v partu i drawingu
petr martinek
[#963] | Publikováno: 30.07. 2010 - 21:12
napada me jestli se v nastaveni catie nejak nerozlisuje pomer stran v zavislosti na typu monitoru
Jan Svoboda
[#964] | Publikováno: 01.08. 2010 - 11:51
Podle mě máš špatně nastavené rozlišení. Např. Monitor máš 1920x1200, ale v nastavení zobrazení máš 1920x1080 a proto ten obraz je deformovaný.
[#965] | Publikováno: 01.08. 2010 - 21:23
Já bych to skoro viděl taky tak. Aby se pro nic za nic deformovala zrovna kružnice, to je by bylo opravdu divné.
petr martinek
[#966] | Publikováno: 01.08. 2010 - 21:32
nastaveni rozliseni 1600x1200 toto rozliseni ma i monitor,takze stale nevim kde je chyba
Jan Svoboda
[#967] | Publikováno: 02.08. 2010 - 18:49
Udělej prnt screen celý obrazovky, zabal to ať to vidíme ve skutečný velikosti...
petr martinek
[#968] | Publikováno: 02.08. 2010 - 22:58
tak tady je cela obrazovka,snad to pomuze
[#969] | Publikováno: 03.08. 2010 - 01:15
Hm, zajímavé. Zkusil bych jiné ovladače grafiky... pokud nějaké jiné existují.
karel koupelna
[#970] | Publikováno: 03.08. 2010 - 08:56
Mozna pomuze resetovat Stretch View
c:Stretch View
Jan Svoboda
[#976] | Publikováno: 03.08. 2010 - 17:40
Tak to teda taky fakt nevim... Máš tam win 7 nebo Vista?
[#977] | Publikováno: 03.08. 2010 - 17:50
Skús tam nainštalovať V5R20. Ja ju mám na win 7. A zobrazuje to bez problémov.
J.Cerki
[#992] | Publikováno: 05.08. 2010 - 16:15
Skus okotovat tu tzv. kruznicu , a daj sem obrazok . Mam take tusenie , ci omylom netvoris elipsu .
[#993] | Publikováno: 05.08. 2010 - 16:17
Netvorí elipsu, pretože má oválny aj ten kompas vpravo hore.
[#994] | Publikováno: 05.08. 2010 - 16:53
Ale napadlo ma že asi to bude treba nastaviť v environmente.
J.Cerki
[#995] | Publikováno: 05.08. 2010 - 16:58
Ale asi nie , lebo vsimol som si ten tvoj screen a priklanam sa k nazoru v rozliseni obrazovky . Alebo v nastaveniach "Tools" > "OPTIONS" > "Display" . Nepoznam vsetky nastavenia .
J.Cerki
[#996] | Publikováno: 05.08. 2010 - 17:02
AAA ... spomenuty enviroment ...moze byt . ale osobne neviem ako .
[#997] | Publikováno: 05.08. 2010 - 17:08
Options som celé prešasoval a nič som nenašiel. Potom som skúšal vo svojom PC zmeniť vo Win rozlíšenie. Ale Catia vždy zachovala správny pomer a kružnica bola stále kružnicou. Proste ten jeho problém s deformáciou sa mi nepodarilo ani nasimulovať. Tak už dávam šancu len tomu environmentu.
J.Cerki
[#998] | Publikováno: 05.08. 2010 - 17:13
Alebo v grafickej karte PC ? Open GL , Directx ...
[#999] | Publikováno: 05.08. 2010 - 17:20
To asi nie keď mu to robí len Catia. Buď tam skúsi dať iný ovládač (trebárs aj starší, treba skúsiť). Alebo sa to možno dá nejako oklamať práve v tom environmente. No ale to už je na dotyčnom, či sa vôbec ozve. Možno že to už vyriešil?.
petr martinek
[#1000] | Publikováno: 05.08. 2010 - 18:02
zdravim,problem stale pretrvava.
napada me toto..monitor je starsi LCD rozliseni 1600x1200 format 4:3 pocitac je mesic starej,muze se stat ze graficka karta nepodporuje tento format? popripade catia R19 nepodporuje tento format 4:3?
[#1001] | Publikováno: 05.08. 2010 - 18:09
Tak šup na stránku výrobcu LCD Monitoru a stiahni nejaký iný driver pre tento tvoj monitor. To by malo pomôcť.
Inak prečítaj toto: to som pred chvíľkou našiel na nete, tvoj problém tam riešia na inom fóre asi 2 roky dozadu. A tiež to riešili najskôr environmentom a potom to dotyčný vyriešil stiahnutím iného driveru:
http://www.coe.org/Collaboration/DiscussionForum/ActiveDiscussions/tabid/210/
aff/6/aft/115098/afv/topic/Default.aspx
petr martinek
[#1005] | Publikováno: 06.08. 2010 - 18:57
myslim ze to je ten problem
bohuzel jsem nenasel ovladace na ten monitor ibm L200p ani u vyrobce tak nevim jestli nebude lepsi vymenit monitor (tomu jsem se chtel vyhnout :-(
Vícha Ondřej
[#4518] | Publikováno: 10.04. 2014 - 08:02
Zdravím. Mám stejný problém. podařilo se to už někomu vyřešit? dík.
Václav Sýkora
[#4525] | Publikováno: 14.04. 2014 - 07:01
Nemáte k PC připojené 2 monitory?
Vícha Ondřej
[#4526] | Publikováno: 14.04. 2014 - 07:08
Ano mám. Myslíte že je problém v tom?
Vícha Ondřej
[#4533] | Publikováno: 15.04. 2014 - 12:33
PROBLEM VYŘEŠEN.
(překlad Google :) )
Zkreslený CATIA V5 geometrie na displeji širokoúhlé obrazovky.
Když běží CATIA V5 na displeji v širokoúhlém, s rozlišení obrazovky nastaveno na 1920x1200 (rozměry skutečné obrazovky jsou 325 mm x 200 mm), něco na displeji geometrie prostoru na obrazovce CATIA V5 je zkreslený. Panely nástrojů, ikony a nabídky jsou poskytovány správně, ale kompas, strom a každá skutečná geometrie jsou "natažené". Například, kruh se zobrazí jako elipsy. Další CAD a grafické programy, není tento problém ukázat.
Řešení problému
Některé grafické karty vracet nesprávné rozměry obrazovky, pokud dotazovaný softwarové aplikace.
Chcete-li vynutit správné rozměry pro CATIA V5, lze ručně nastavit výšku a šířku obrazovky pomocí systémové proměnné prostředí Windows CATWidthMMOfScreen a CATHeightMMOfScreen.
Zde jsou kroky, jak dosáhnout toto:
Pravým tlačítkem myši klikněte na "Tento počítač"
Vlevo klikněte na "Vlastnosti"
Vlevo klikněte na záložku "Upřesnit"
Vlevo klikněte na tlačítko "Proměnné prostředí"
Vlevo klikněte na tlačítko "Nový" v části "Systémové proměnné"
Zadejte CATWidthMMOfScreen do pole "název proměnné"; zadejte aktuální naměřenou šířku (v milimetrech), na zobrazitelný oblasti do oblasti "hodnoty proměnné"; klepněte na tlačítko "OK"
Opakujte kroky 5 a 6 pro CATHeightMMOfScreen, s použitím jeho skutečné naměřené výšky (v milimetrech), na zobrazitelný oblasti
[#4534] | Publikováno: 15.04. 2014 - 13:26
Perfektní příspěvek, tohle myslím spoustě lidem usnadní tápání.
Ještě jsem slyšel jednu radu, že by se Catia měla instalovat na neširokoúhlém monitoru, pak prý změna za širokoúhlý problém nedělá. Obráceně ale ano. Posoudit nemůžu, nezkoušel jsem to.
