Parametrický multipart
Pavel Štěch
Datum: 3.4. 2017 | Zobrazeno: 8713x
Konfigurace CATIA: V5R19
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli jde vytvořit ze sestavy něco jako živý AllCatpart.
Příklad: Mám svařenec z několika výpalků a jiných dílů -toto je sestava, z tohoto svařence (sestavy)
chci vytvořit part s živými linky na předchozí sestavu, tzn. upravím-li jednotlivé výpalky (vstupní díly do sestavy), pak po aktualizaci AllCatpartu se změní i on. ale chci zároveň aby tento díl vystupoval ve struktuře jako Part, takže to bude jedno nebo více ''badýček'' dohromady, na které pak mohu použít standardní fce modeláře, jako je Pocket, díry a pod, jako u standardního AllCatpartu.
[#6180] | Publikováno: 04.04. 2017 - 08:55
No já bych asi postupoval tak, že bych si vytvořil nový part. Potom bych si otevřel sestavu (do design modu). Ve stromě bych si našel díl, v kontextuálním menu part body (příp. jakéhokoli jiného) bych zvolil copy. Potom v nově vytvořeném partu opět v kontextovém menu volbu "paste special" a z nabízených variant "as result with link"
Čistěji by to bylo tak, kdybych si v každém dílu sestavy udělal publikaci výsledného body a kopíroval tu.
Nevýhody jsou asi zřejmé - při přejmenování může ztratit link a nevím, že by so to dalo udělat automaticky. Postup by se tedy musel opakovat pro každý díl zvlášť (zdlouhavé - záleží na počtu dílů). Možná pokud by vám někdo dokázal napsat na to makro.
[#6184] | Publikováno: 05.04. 2017 - 18:58
příspěvek výše to popisuje celkem výstižně. Existují na to různé metodiky, ale tahle je asi nejlepší. Zkusím popsat podrobněji:
1. Každý svařenec je jako dílčí sestava
2. Party sestavy - svarky, mají technologické úkosy pro svařování
3. V této sestavě exituje další part - svařenec, do kterého vstupují publikovaná PartBody ze svarků jako kopie s linkem
4. Svařenec pak vstupuje do vyšší sestavy zase jako svarek. Dá se v něm už "obrábět", tj. dělat úpravy na svařenci jako celku.
Aby se to v sestavách nepletlo, existují makra, která podle požadavku aktivují svařenec a deaktivují svarky a obráceně. Pak tedy vidíte buď jen svařenec nebo jednotlivé svarky. K aktivaci se používá funkce Activate / Deactivate node a aktuální stav se ukládá pomocí příkazu "Save activation state" (není nikde v menu dostupný). Pak se sestava uloží buď jako změť jednotlivých svarků nebo celých svařenců.
Makro dokonce zvládne svařenec i vyrobit ze svarků kopírováním a posčítáním Body...
Je to náročnější na uživatelskou kázeň, ale funguje to perfektně.
