Detail sheet při tisku a exportu
17.2. 2017
9297x Konfigurace CATIA: V5-6 R2014 SP4 Text dotazu: |
[#6132]
18.02. 2017 - 12:25 Dobrý den,
tohle chování se dlouho řešilo jediným způsobem. Při generování PDF změnit nastavení tak, aby se každý list tisknul zvlášť (pokud máte jen jeden list a detail sheet, pak budou celkem dva PDF soubory), a pak doprogramovat / dokonfigurovat PDM systém, aby při ukládání vynechával soubory obsahující v názvu řetězec "DETAIL", který se vždy v názvu detail sheetu vyskytuje. U R24 se při tisku z Catie dá nastavit přímo, aby se detail sheet netiskl, a to nejen při manuálním tisku, ale i u dávky (Print batch), kterou nejspíš používá i váš PDM, viz obrázek v příloze (Tools - Utility - Print batch) U nižších release tohle nebylo, proto se tisklo vše (viz výše) a filtrovalo se podle názvu - fungovalo to spolehlivě a funguje to i dnes. |
[#6134]
22.02. 2017 - 09:25 S utilitami moc zkušeností nemám. Nicméně zkusil jsem ji otevřít. Vyžaduje vybrat konkrétní soubor k tomu, aby mohla proběhnout. Standartně máme Range nastaceno na Active sheet a teprve pro přehození přepínače na All sheets nabízí zaškrtnout print detail sheet.
Funguje nám to tak, že v PDM pošleme výkres do Release procesu (zpravidla se souvisejícím modelem), ten pokračuje přes Reviewra a Aprovala. Někde v tom procesu se vygeneruje pdf do SAPu pro náhled. Nemám nikde šanci zasáhnout do způsoby "vytištění" Pokud tomu dobře rozumím, jako uživatel do toho nemám šanci zasáhnout. Ten příkaz pro "tisk" může přijít z libovolnhé počítače s potenciálně jiným nastavením Catie. Asi bych musel lobovat u našich IT-áků, aby upravili programování tohoto algoritmu pro vyřazení listů s řetězcem DETAIL v názvu. Správně? Omlouvám se, jestli jsem to špatně pochopil, v tomhle plavu... Ale každopádně díky za tip! |
[#6135]
22.02. 2017 - 14:32 Dobrý den,
výkresy pro SAP se na 100% (dobrá, na 99%) netisknou na lokálních stanicích, ale někde na serveru, kde běží instance CATIA nebo něčeho jiného, co je schopné otevřít nativní CATDrawing a vyrobit z něj PDF. Až do PDF se dotiskává např. údaj o schvalovateli apod, který v nativním výkresů kolikrát ani není (je až v PDF). Pokud byste to nechal na uživatelích, byla by to katastrofa. Jako uživatel byste tu možnost ani mít neměl, právě z důvodu výše uvedeného. Určitě se obraťte na vaše IT. Přenastavit dedikovanou stanici aby tiskla jednotlivé sheety je to nejmenší, a doprogramování kódu SAPu nebo PDM pro odfiltrování listu s detaily se také nechá udělat vcelku snadno. PS: Ještě za mého působení v Technodatu jsme to dělali u zákazníka, který začal používat detail sheet a řešil stejný problém. Pracnost byla v řádech tisíců Kč, tedy opravdu nic složitého. |
[#6155]
06.03. 2017 - 08:45 Děkuji,
Myslel jsem si, že to sám nedám... No, jakmile přesvědčím naše IT, aby se do toho pustila tak to určitě půjde. Ovšem ta první překážka bývá nejtěžší :-) |
[#6156]
06.03. 2017 - 08:58 Ještě dodám - pokud používáte PTC Windchill, předpokládal bych, že už na tohle musí být připravený, resp. společnost, která ho u vás implementovala, tohle musí mít dávno vyřešené. Nejste jediní, koho to trápí.
Takže pokud na vás zkoušeli že si to budete muset draze zaplatit, nenechte se. Samozřejmě tu změnu někdo musí provést, ale pravděpodobně není třeba nic nového vyvíjet. |
