Rozdílná velikost geometrií při uložení do DXF
Michal_J
Datum: 16.2. 2017 | Zobrazeno: 9000x
Konfigurace CATIA: V5-6 R2014
narazil jsem na problém při ukládání geometrie do *.dxf. Pokud mám např. ve výkresu (CATDrawing) nakreslenou kružnici o pr. 40mm výkres uložím do dxf a otevřu v Catii je geometrie v pořádku, kružnice má pr. 40mm. Pokud ale na výkrese mám menší geometrii např. kružnici o pr. 30mm uložím do dxf a otevřu je kružnice zvětšená a její průměr odpovídá 30".
Výkres mám jen s geometrií bez rámečku, razítka a kót. Vytvořené dxf křivky slouží pro vypalování. Import dxf mám nastavený v Catii na automatické jednotky (viz. obr.), pokud změním na mm, otevře se geometrie ve správné velikosti, ale nemůžu si být jistý, že jinde to otevřou v auto režimu a zobrazí se jim to ve špatné velikosti.
Prosím má někdo s tím zkušenosti a jak by se dala i menší geometrie spravně uložit do dxf ... díky
[#6126] | Publikováno: 16.02. 2017 - 08:35
Dobry den, chyba je v nastavení jednotek. Na obrázku co jste přiložil je nastavení Units of the file jako Automatic a Catie pak bere jako jednotky palce (!!), nastavte si tam "mm" a bude to v pořádku. Je to známá anomálie.
Michal_J
[#6127] | Publikováno: 16.02. 2017 - 08:48
Uživatel odpovídá na příspěvek #6126:
Dobrý den, ano pokud nastavím mm, geometrie se zobrazí správně. Ale pořád nemám tu jistotu, že to někdo (např. dodavatel výpalků) neotevře v autorežimu v palcích? Momentálně na počitači nemám jiný program, kde bych mohl otevřít dxf-ko a ověřit jeho velikost. Předpokládám, že pokud to Catie v auto režimu otevře v palcích, tak stejně tak i jiný software.
Milan Kubišta
[#6128] | Publikováno: 16.02. 2017 - 11:57
Mě spíš udivuje, že kružnice průměru 40 mm je v pořádku a 30 mm ne. To nastavení by mělo platit pro obě stejně, ne?
Michal_J
[#6129] | Publikováno: 16.02. 2017 - 13:00
To je natom to nejzajímavější (podivné), že velikost geometrie má vliv, jestli se to v autorežimu otevře v mm nebo v palcích :) Osobně jsem na tento problém rezignoval, v Catii to nenastavím a nezbývá než doufat, že ostatní mají taky nastaveny mm.
