RANGE parametru
Pavel Tomanec
Datum: 13.2. 2017 | Zobrazeno: 9918x
Konfigurace CATIA: V5-6R2014
Dobrý den, chci se zeptat jestli jde v catii udělat range parametru s použitím už zadefinovaného parametru. např mám parametr šířku 250mm(nabývá dalších x hodnot) a chci vytvořit parametr který by byl omezeny z hora touto šířkou, takže třeba (1mm,šířka)
[#6121] | Publikováno: 13.02. 2017 - 17:56
řídit limity u Range jiným parametrem asi nejde (zkoušel jsem, ale jediná volba je omezit hodnotu měřením). Zde bych použil jinou věc, a sice Reaction. Spouštěla by se při změně hlídaného parametru, porovnala by jeho hodnotu s hodnotou limitu (v dalším parametru).
CATPart s ukázkou přikládám, funkční a požadavek splňuje.
Reaction_upper_range.CATPart
Pavel Tomanec
[#6122] | Publikováno: 13.02. 2017 - 18:20
Supr to mi pomohlo. Díky
Pavel Tomanec
[#6123] | Publikováno: 13.02. 2017 - 23:17
Ještě dotaz, když ten podpůrný parametr v tomto případě uper_limit změním na hodnotu menší než je ta původní šířka tak to chybu nezahlásí. Zahlásí to, až když znovu zvolím ten parametr šířka. Jde to nějak ošetřit ?
Břeťa Doležal
[#6124] | Publikováno: 14.02. 2017 - 07:55
@Jan: Bez licence KWA/KWE asi Check přes API do CATPartu nedostanu, že? Neexistuje nějaký fígl?
[#6125] | Publikováno: 15.02. 2017 - 17:46
@ Pavel
Na to stačí přidat do reakce parametr s limitem do prvního seznamu Sources - reakce se pak spustí i při jeho změně, tj. jakmile se změní limit, přepíše hodnotu sledovaného parametru práce tím limitem.
@ Břeťa
Přes API nelze, nebo vlastně lze, ale nejdřív to jednodušší.
Reakci (Rule, Check) stačí dát do katalogu, pak lze vkládat do aleluja, ale bez možnosti editovat vnitřek. Hodnoty parametrů samozřejmě měnit půjdou.
Druhá možnost je vytvořit PowerCopy, a pak vkládat buď ručně (neomezeně) nebo právě přes API, ale k tomu je nutná licence KT1 - nesmyslné omezení ze strany DS. Klasické konfigurace MD2, HD2 tuhle licenci neobsahují, běžně je jen u PLM Expresů, bohužel.
Pavel Tomanec
[#6130] | Publikováno: 17.02. 2017 - 17:59
Mám ještě jeden dotaz, mám vytvořený design table tam mam velikosti tří různých závitů pro dané parametry např. 100mm 100mm M8 M10 M5 další řádek třeba 120mm 120mm M10 M12 M8, chtěl bych vytvořit druhý design table který by přiřazoval těmto závitům průmer hlavy šroubu, zahloubení pro hlavu atd. Jak tyto dva design table spojit ?
[#6131] | Publikováno: 18.02. 2017 - 12:02
Já bych se snažil prioritně vše dát do jedné tabulky. Jít by to mělo. Jinak není problém použít dvě různé design table pro jeden Part, ale už je to zbytečně složité.
Vždy je lepší mít řídící logiku na jednom místě, tj. klidně udělejte složitou tabulku s více listy, kde bude pomocí vzorců celá logika, nebo do tabulky dejte jen úplný základ, a pak v Partu pomocí Rules dodělejte logiku.
Rules mi pro tohle někdy přijdou elegantnější řešení, ale zase je tu omezení editace bez licence KWA.
Pavel Tomanec
[#6234] | Publikováno: 09.06. 2017 - 17:12
Mám ještě dotaz ohledně parametrů. Mám parametr kde mam zadefinované hodnoty Multiple values 36,46,56 atd., chtěl bych pomocí rules nebo reaction omezit na základě parametru na výběr jen na hodnoty např od 46mm a výše. Jde vložit jen = kde mi to nastaví na hodnotu, kterou už nemůžu změnit. Viz obrázek
[#6240] | Publikováno: 10.06. 2017 - 22:57
seznam multiple values asi nelze. Jestli tohle chcete udělat, musíte napsat složitější Rule, kde budete kontrolovat, zda hodnoty odpovídají těm dříve vybraným, a když na, tak je vrátit na nejvyšší/nejnižší schůdné (se současným upozorněním uživatele, že je mimo).
Řešili jsme kdysi to samé, jinak to bohužel nešlo. Je to práce na dlouho, a když to od začátku nevymyslíte tak, aby to dávalo smysl, tak se z toho pak zblázníte :-)
Tomas_F
[#6252] | Publikováno: 18.07. 2017 - 16:33
řeším něco podobného jako v prvním příspěvku, ale nejsem si jist, zdali si vystačím s MD2 licencí. Mám dva parametry A a B. Hodnota těchto parametrů udává hodnotu parametru C dle rovnice
C=A+B
Kde C bude udávat např. délku čáry (Length). Co je podstatné, že C chci omezit hodnotou parametru Cmax. Tzn v okamžiku, kdy bude součet A a B větší, jak Cmax, bude platit
C=Cmax
Vyjádřeno programově
if (A +B) >Cmax
C=Cmax
else
C=(A +B )
V Catii jsem bohužel nenarazil na nějakou možnost programování přes IF funkci s vyjímkou Law Editoru (fog), kde výše zmíněné není problém, ale.. ať se snažím, jak se snažím, co vytvořím v Law Editoru, to v něm taky zůstane. Prohlížím-li seznam všech parametrů, C tam prostě nevidím. Bylo by možno ho z pravidla (Law) nějak dostat ven a dále použít, například ho přiřadit nějakému parametru ve stromu ve skupině Parameter?
[#6253] | Publikováno: 19.07. 2017 - 07:35
na to co píšete potřebuje vytvořit Rule (pravidlo), jenže to je dostupné až v licenci KWA (Knowledge Advisor), s MD máte smůlu.
S Law je to složitější, protože vstupem i výstupem Law může být pouze typ Real a vstup je pouze jeden. Potřebujete ještě další pomocný parametr, dejme tomu soucet, který bude vstupem Law a až teprve výsledek půjde do parametru c.
Podívejte se na obrázek, tam je to vyřešené. Stačí dodělat převody z length na real nebo jak to potřebujete.
Law pak vypadá takto:
If (in < 20){ ' podminka - vyhodnocujeme vstup
out = in ' vystup je soucet
Else {
out = 20 ' vystup je omezen natvrdo
Tomas_F
[#6256] | Publikováno: 19.07. 2017 - 09:17
funguje to přesně podle představ. Děkuji mnohokrát.
