Konverze 3D dxf do STEP či IGES
capibiker ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
28.7. 2010
15399x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#948]
28.07. 2010 - 23:32 Ahoj, jen mě napadá jestli AutoCad neumí exportovat do *.stl, tušim, že by to mělo od verze 2009 jít, ale nejsem si jistý. A *.stl pak můžete načíst do sestavy v Catii. |
rhinos ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#949]
29.07. 2010 - 09:00 ale stl je prece jen hromada trojuhelniku a pokud bz chtel dal s modelem pracovat tak bude mit vicemene smulu... |
[#950]
29.07. 2010 - 13:26 Je pravda, že ideální řešení to není, ale aspoň dostaneme nějaké plochy... SolidWorks 3D dxf podporuje, ale načítá to jako drátový model, to znamená, že stejně nedostaneme solidy... |
[#953]
29.07. 2010 - 16:42 Děkuji moc za odpovědi. Již se mi dříve podařilo export do STL, ale opravdu jsem docílil jen drátového modelu. Udělat solid z drátového modelu je pro mě pracnější než si namodelovat objekt sámotný. Konkrétně se mi jedná o načtení modelů ze stránek www.jika.cz kde mají výrobky v 3D DWG, DXF, 3DS, OBJ formátu. Chci je vložit do Catie kde mám již namodelované místnosti atd. Vím, že jsou jiné a vhodnější programy na tuto práci, ale v Catii jsem zběhlejší a jde i o to dozvědět se něco nového. |
[#954]
29.07. 2010 - 17:55 ten OBJ jsem normalne naimportoval do sestavy v Catii |
[#955]
29.07. 2010 - 18:14 Děkuji, teď jsem to zkusil a SUPER!! Zkoušel jsem ledacos, ale tohle mě nenapadlo. Děkuji moooc. |
[#956]
30.07. 2010 - 00:04 Hmmm, tak přeci jen problém. Sice OBJ vložím do sestavy, ale dále s ním nic neudělám. Potřeboval bych z něj udělat mrtvolu nebo vyextrahovat plochy. Či jiným způsobem z něho udělat Body. |
[#957]
30.07. 2010 - 11:52 Nemám žádný program ,který by načítal OBJ.
Co se týče Catie tak mám dojem,možná se mýlím,že k tomu aby s modelem mohla pracovat tak ho musí umět alespoň načíst(nemyslím tím do sestavy). Zkoušel jsem si udělat STEP soubor v SW a ten Catie umí načíst i zapsat a po načtení do sestavy ho lze i přímo modifikovat - což je logické když ho umí do PD standartně načíst. Naproti tomu třeba STL sice umí zapsat ale do PD ho nenačte a i v sestavě je pouze jako "graficka" reprezentace bez možnosti další práce... Takže předpokládám že to je "jádro pudla" proč se nedá s OBJ dále pracovat. Umím načíst to DXF3D i 3DS do staré verze Rhinocerose3D ,ale už to nedokážu uložit do rozumného formátu pro Catii. u IGS mi to neuloží a hlásí že nedokáže uložit polygon meshes |
[#958]
30.07. 2010 - 12:04 tak ještě změna.Nakonec se mi to povedlo uložit do IGS.Je to ale hromada křivek...v příloze je výsledek snažení |
