Vytvoření obálky sestavy
13.1. 2017
10464x Konfigurace CATIA: R24 Text dotazu: |
Slavoslav ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6086]
13.01. 2017 - 10:59 Ak zakaznik pracuje s CATIOU je riesenim ulozit zostavu do fromatu cgr.
To by malo byt mozne aj cez klasicke save management. Data sice potom nieje mozne otvarat samostatne, ale daju sa vlozit do novej zostavy kde budu viditelne. Pozor, v rezoch stale budu viditelne ja vnutorne hrany, ale nemalo by byt mozne vytiahnut geometriu jednotlivych partov |
[#6087]
13.01. 2017 - 11:27 Děkuji za radu. Nicméně jsem ještě nezmínil, že jsme nuceny zasílat data ve formátu STP (oni mají více software, kde to otevírají) a pokud uložím sestavu do wrl, cgr nebo 3dxml, tak pak nejsem schopný dané facety uložit do STP.
Za další zůstává i stromová struktura z Catie a já bych si představoval výstup sestavy jako jeden part - jeden feature. |
[#6088]
13.01. 2017 - 12:36 OK tak toto bude sice take skrabanie sa cez hlavu, ale da sa to
1- generovat allcatpart zo zostavy 2- v allcatparte cez boolovske operacie spojit vsetky body z jednotlivych dielov do main body 3- save as do stp formatu Vysledkom bude solid z jednym mrtvym telesom predstavujucim povodnu zostavu |
[#6089]
13.01. 2017 - 12:49 To jsem přesně udělat, ale jelikož má sestava cca 500 komponentů, tak samotné sjednocovaní bodies přes boolovské operace trvalo velmi dlouho, tak i vytvoření resultu s daného sjednoceného Body. Trvalo to skoro hodinu a step pak měl 0,5 Gb přitom step uložený přímo se sestavy má necelých 100 Kb.
Nakonec jsem dané řešení pro tuto chvíli použil, ale do budoucna bych chtěl najít jiné řešení. |
[#6090]
13.01. 2017 - 19:47 Dobrý den,
tak to má logiku, pokud step uložíte ve formátu struktury (jako sestava) a je tam hodně se opakujících dílů, soubor pak nese jen informace o pozicích dílů a geometrie je popsaná jen 1x u každého dílu. Pokud vše sjednotíte dohromady, musí se nějak uložit všechna geometrie (která je brána pokaždé jako unikátní), proto je soubor tak velký. Jinak funkce pro allcatpart umí sečíst body sama o sobě (volba merge parts zatržena). Pokud zákazník požaduje formát STP, máte opravdu jen dvě možnosti - přímé uložení sestavy do stepu nebo konverzi přes allcatpart. |
awe ster ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6091]
20.01. 2017 - 13:01 kurzové sázení, velmi spolehlivé informace :
http://ventese.blogspot.cz/ |
