Spojení průřezů - Multisection Surface
Peponex
Datum: 7.1. 2017 | Zobrazeno: 10122x
Konfigurace CATIA: V5R20
Dobrý deň,
modelujem žeriavový dvoj-hák s nosom a neviem si poradiť so spojením prierezov - v mieste kde má byť nos háku
ak to robim pomocou MultiSectionsSurface (vyberiem tri prierezy a dve guid krivky) tak dostanem síce nos ale čelo háku je potom tiež zaoblené (ako keby zúžené) a v tom je problém, neviem či sa vyjadrím správne ale potrebujem aby čelo (alebo telo) háku bolo stále plocha vytiahnutá z kružnice a do nej nasadený nos s prierezom tak ako je v modeli...
posielam pre istotu obrázky ako to myslím aj celý model,
vedeli by ste mi prosím pomôcť alebo ma nejak nasmerovať ako to spraviť ? ďakujem
dvojhak.zip
[#6080] | Publikováno: 07.01. 2017 - 21:16
takhle na to jdete úplně špatně. S jedním multisection to sice taky uděláte (stačí zaoblit rohy v prostředním profilu a půjde to), ale výsledek bude hrozný, zprohýbaný.
Prodlužte kruhovou část háku výše, pak odečtěte "vykousnutí" a nakonec přidejte nosy, viz naznačení v obrázku.
[#6081] | Publikováno: 07.01. 2017 - 21:24
Ještě náhled jak by to vypadalo s tím Multisectionem...
Peponex
[#6082] | Publikováno: 08.01. 2017 - 16:48
áno, tak nejak som si to aj predstavoval, len to neviem aplikovať..
sedel som nad tým celú noc a neviem si s tým rady, neviem ako spojiť, respektíve pridať tú plochu nosa aby sa plynulo napájala na tie kruhové prierezy pri zachovaní toho stredového prierezu...
viete ma prosím nejak navigovať alebo aké príkazy použiť ..tomu obrázku rozumiem, aj ako je to myslené, no neviem či mám zatmenie, ale vôbec to neviem preniesť do catie... za každú pomoc ďakujem a ospravedlňujem sa ak je to školácka neznalosť no už som zúfalý
[#6083] | Publikováno: 08.01. 2017 - 17:19
Tohle je ale elementární znalost a naprosté základy modelování v plochách - to si radši nejdřív prostudujte nějaké tutoriály než se pustíte do vlastní tvorby. Ten hák jste prosím vytvořil jak .... ? Zkopíroval ho z jiného vlákna, že ano? :-)
Ale aspoň v rychlosti - k obrázku výše:
1) vytvořte skicu podle červené kontury, vytáhněte z ní Extrude, ozrcadlete pomocí Symmetry i na druhou stranu
2) pomocí fce Trim odřízněte z kruhového profilu vybrání
3) podle zelené kontury nakreslete profil nosů (klidně to spojte do jedné kontury)
4) vytáhněte obvod nosů pomocí Extrude
5) vytvořte boky nosů pomocí Fill
6) Spojte obvod a nosy pomocí Join
7) přikazem Trim přičtěte nosy
Tohle je postup, pokud to chcete v plochách. Já osobně bych to dělal v solidech - hák bych uzavřel do objemu a pak stačí dvě skici, jedna Pocket a jeden Pad.
Peponex
[#6084] | Publikováno: 08.01. 2017 - 18:39
musím to robiť v plochách, postupu rozumiem, tak som sa to aj pokúšal robiť, ale jednoducho to neviem spraviť, keď to extrudujem zostávajú mi tam medzi tými plochami odskoky neviem ako to spraviť plynulo...
hák som modeloval sám, to vlákno som síce videl ale toto je hák podla mojích rozmerov, ktorých sa musím držať (v tom vlákne sú tam aj tak rozmery zle zadané..)
som z toho jednoducho sprostý :D nerozumiem proste ako dosiahnuť tú vyslednú plochu so zachovaním toho stredového prierezu...
[#6085] | Publikováno: 08.01. 2017 - 19:38
Tak se nejdřív naučte modelovat :-) Jde to udělat na x způsobů...
Jeden máte v příloze.
DvojHak_2.CATPart
