Vícejádrové procesory a Catie
Datum: 9.12. 2016 | Zobrazeno: 9994x
Konfigurace CATIA: Catia V5-5 2014 SP4 64bit
Chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost, že by se dala Catie přinutit, aby využíala více jak jedno jádro procesoru. Podle správce úloh využívá jen jeden a některé operace se potom zdržují, přičemž zbytek jader je nečinných.
Dá se např. někde v nastaveních využít další volnou kapacitu procesoru?
Děkuji za tipy.
[#6057] | Publikováno: 09.12. 2016 - 14:11
tohle je známé téma. Naprostá většina procesů v CATIA je programována jako jednovláknové. Více jader (až 4) se používají při výpočtu FEM a dále např. při renderingu. Ostatní využívá jen jedno jádro.
Zjistili jsme to kdysi dávno, když se objevily první procesory Core2Duo a poté i5/i7. Do firmy tenkrát přišel "superpočítač" s i7, čtyřjádro. Všichni si na něj dělali zálusk, jenže při prvních pokusech přišlo zklamání. Zkoušeli jsme update složitého modelu a kupodivu na starém PentiuD s taktem 3,6GHz update trval mnohem kratší dobu než na i7 s taktem 1,8GHz. Důvod prostý - poloviční frekvence. Jedno jádro jelo na 25% a ostatní stála.
Proto se do nejvyšších konfigurací Dellu dávají Xeony, které svojí architekturou vynikají, samozřejmě na nejvyšších možných frekvencích.
Nevím jestli nějaká změna nastane ve vyšších releasech, ale update modelu je v principu lineární proces a (asi - nevím, nejsem tak zkušený programátor) jej nelze rozdělit na více vláken, takže spíše to bude pořád stejné.
Na rychlost update má tak nejvíce vliv takt procesoru, počet jader nerozhoduje. Samozřejmě musí být dostatečná RAM, ale to už dneska není snad nikde problém.
[#6058] | Publikováno: 09.12. 2016 - 14:22
Tak to jste mě nepotěšil. No nevadí, děkuji! Nechám si tedy od IT-áků vypnout hyperthread abych získal aspoň něco výpočetního výkonu.
Mimochodem, čemu říkáte dostatečná RAM? :-) Mám dojem, že to silně závisí na kvalitě modelů, ale 16GB RAM na služebním počítači mi nepřipadá dost pro práci s některými sestavami (když je potřebuju v design modu) :-/
[#6059] | Publikováno: 10.12. 2016 - 13:22
RAM má zásadní vliv pouze na rychlost otevření modelu. Řekněme že 16GB je dnes nějaké rozumné minimum, 32GB pak standard. 64GB ještě není úplně nadstadard, ale 128GB a víc už je spíše na spec. strojích pro výpočtáře, nebo je ve firmě jeden takový stroj, na kterém se otevírají vrcholové sestavy velkých celků (celá tramvaj, celé letadlo), kdy potřebujete kvůli kontextu právě celou vrcholovou sestavu.
Abyste dokázal pohybovat velkou sestavou v design módu (ono ani tak nerozhoduje datový objem, jako spíš objem zobrazované geometrie), velikost RAM vám zase tolik nepomůže. Schválně se podívejte na vytížení procesoru, když s modelem pohybujete. I když máte dobrou grafickou kartu, stejně se neúměrně zatěžuje procesor.
Tedy chce to: pořádný procesor s co nejvyšším taktem, 32GB a více RAM, SSD disk (aby to data rychle načítalo), pořádnou grafiku a pak nějaké to štěstíčko, aby kombinace grafika - ovladače - CATIA dokázala pracovat co nejlépe.
Tomáš Ludvík
[#6060] | Publikováno: 12.12. 2016 - 08:12
myslím si že vypnutím hyper-threadingu si moc nepomůžete, nebo s tím máte někdo kladné zkušenosti?
karel koupelna
[#6078] | Publikováno: 05.01. 2017 - 20:43
Ještě doplním při vytváření cgr pro cache lze zapnout multi proces. (pro velké sestavy docela úspora času)
[#7024] | Publikováno: 27.10. 2021 - 11:14
Ještě bych doplnil, že situace, kdy je pouze jeden logický vytížený na 100% a ostatní se "flákají", nastává pravidelně třeba při vytváření *.STP
A trvá fakt dlouho. Kdyby jste někdo věděl, jak zkrátit vytváření stepek, sem s tím ;-)
