Zrazenie hran - Machining
Omari
Datum: 30.11. 2016 | Zobrazeno: 9273x
Konfigurace CATIA: CATIA P3 V5R21
Dobry den,
vopred sa ospravedlnujem ak som netrafil kategoriu, rad by som sa spytal cez aku operaciu mam zrazit hrany, nakolko uz len ta cast mi chyba opracovat, hladal som aj nejake videa na yt ale nasiel som akurat jedno a tam bola len moznost ze v Part-e si nevytvorim hrany a nasledne v Machining - Prismatic Machining - Profile Contouring a tam nasledne zvolit Between Two Curves ale nezda sa mi to na moj rozmer 1x45. Vopred dakujem za odpovede.
15288490_1572734182740653_2713
Petr Václavík
[#6046] | Publikováno: 30.11. 2016 - 19:10
pokud jde jen o sražení hrany s 45°, používám obyčejný navrtávák s úhlem 90° průměr 10mm, používám Profile Contouring - Between Two Planes - označím Bottom (vrchol tvaru), Konturu (hranu kterou chcem srazit) - do offset on Contour -3,2, Offset on Bottom dáme -2 (hodnyto můžou být i jiné, ale musí dávat součet polomětu navrtáváku pr10 R5 = 3+2, těch 0,2 je sražení 0,2x45°), Váš případ by byl př. OF onC -4, aOff on B -2mm.
Ať se daří!
