Hloubka perspektivy
Carlos.H
Datum: 24.11. 2016 | Zobrazeno: 8988x
Konfigurace CATIA: V5.21
potřebuji při zobrazení změnit hloubku perspektivy, ale nepřišel jsem na to jak. V jedné catii je perspektiva znatelná málo a pro praktický "pohled dovnitř" téměř nepoužitelná, v jiné catii je vše v pořádku.
Mátě někdo tip?
Díky za rady a přeji pěkný den
Ivo Turecký
[#6034] | Publikováno: 25.11. 2016 - 10:38
zkuste přepnout přepínač "Perspective" na "Parallel" viz obrázek.
Je to to, co chcete?
Carlos.H
[#6035] | Publikováno: 25.11. 2016 - 11:32
Uživatel odpovídá na příspěvek #6034:
Dobrý den pane Turecký,
přepnout z paralelního do perspektivního zobrazení umím, ale na různých instalacích Catie je různá hloubka perspektivy (vzdálenost bodu, do kterého se linie sbíhají).
Rozdíl v hloubce perspektivy je vidět zde na dvou posledních obrázcích:
https://grabcad.com/questions/how-to-change-the-perspective-scale-in-catia-v5
(Tento návod mi je k ničemu, protože nemám Scatch tracer a nejsem si jist, zda je to nastavení trvalé.)
Perspektivu hodně v týmu využíváme ve velkých složitých sestavách pro pohled mezi díly (což s paralelním zobrazením je složitější - nutnost zapínat funkci Depth effect), kde je právě hloubka perspektivy zásadní.
Karel Horký
[#6038] | Publikováno: 25.11. 2016 - 13:52
rozdílné hloubky, resp. vzdálenosti úběžníku jsem si nikdy nevšiml, velice zajímavá skutečnost. Tím víc, že se v jednotlivých releasech liší (i kdyby to bylo jen jiné defaultní nastavení).
Nechce se mi věřit tomu, že to je v každém release jinak nebo že je ke změně třeba vyšší licence, takže jdu hledat...nedej bože aby to bylo schované pod nějakým jiným, nic neříkajícím nastavením (což je také možné).
Tomáš Hlavačka
[#6042] | Publikováno: 28.11. 2016 - 17:20
nastavení hloubky perspektivy (view angle). Lze docílit v sestavě tím, že se vytvoříte nový pohled. Editujete jeho properties a nastavíte "type" jako perspective a hodnotu "view angle" (hloubka perspektivy). V přiloženém obrázku je naznačen postup.
