nahradá CATPartu za cgr soubor o stejném názvu
Libor Špaček ![]() Poslat zprávu | Profil |
22.11. 2016
9967x Konfigurace CATIA: v5-6 r24 CAC+MCE Text dotazu: |
Tomáš Ludvík ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6017]
23.11. 2016 - 08:38 Dobrý den, zkuste product uložit do stepu, step otevřete a uložte jako catia data. Výsledkem jsou objemové mrtvoly, které si zachovají členění. Počet souborů zůstane stejný. |
[#6018]
23.11. 2016 - 09:47 Uživatel odpovídá na příspěvek #6017:
dobtý den, děkuji za reakci ale toto není co potřebuji cílem má být náhrada CATPartu za cgr soubory nikoliv zrušení historie uvnitř CATPartu. |
[#6019]
23.11. 2016 - 11:46 Tak potom mě napadá ještě použít "cash system", ten používám běžně pro odlehčení velkých sestav.
Pokud neznáte, tak tuto možnost najdete v Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management/Cash Activation a zapněte "Work with the cache system". Restart catie. A co v tomto modu otevrete promeni se v cgrka. Poté lze přepínat pravým Representation>Design Mode/Visualization Mode. |
[#6020]
23.11. 2016 - 12:11 ještě by Vám mohlo pomoct, že vytvořená cgr se ukládají sem: C:\Users\jmenouzivatele\AppData\Local\DassaultSystemes\CATCache\cgr |
[#6021]
23.11. 2016 - 14:48 Uživatel odpovídá na příspěvek #6020:
práci v cash systém také není co potřebuji. problém je v tom, že takto sice získám ke každému CATPartu odpovídající cgr soubor, jeho název obsahuje původní název CATPartu., ale nemám CATProdukt.který by načítal cgr soubory bez použití cash systém. |
karel koupelna ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6024]
23.11. 2016 - 20:48 Ještě jde pod Representations/Manage Representations/Associate nastavit jaky soubor se má zobrazovat,
Nebo udělat v DMU Optimizeru třeba Silhouette a tu tam přiřadit. |
[#6026]
24.11. 2016 - 09:08 Dobrý den,
problém s 3Dxml je v tom, že CGR soubory se vytváří až při opětovném načítání dat. Při samotném uložení 3Dxml se žádná CGR nevytvoří, tudíž ani není možné určit jejich název. V Options sice je nějaké nastavení ke 3Dxml, ale nic co by vám pomohlo jsem nenašel. Jediné co mě napadlo je jednoduché makro, které by postupně projelo všechny dokumenty v sestavě (Party), uložilo je jako CGR s původním názvem (pozor, tím nedojde k nahrazení) a pak nahradilo původní Party těmito CGR. Musí se to udělat takto, jinak byste přišel o pozice v sestavě, tj. není možné Party jen uložit a pak načíst do nové, prázdné sestavy. Na obrázku výsledek načtení 3Dxml a pak přidání jednoho partu s přeuložením do CGR a nahrazením. |
[#6031]
24.11. 2016 - 13:18 Tak jsem něco zkusil a asi to funguje.
1. načíst sestavu s cache systémem 2. DMU navigator 3. Tools/DMU Data Flow/SaveAs Frozen A je to |
[#6032]
24.11. 2016 - 14:03 To vypadá dobře....jen ta licence DMU navigátoru musí být dostupná. |
