Design table - import to Excelu
Peter Kovac
Datum: 7.10. 2016 | Zobrazeno: 9340x
Konfigurace CATIA: R21
Zdravim
Otazka ohladom design table:
Robim si startovaci model za pouzitia design table, kde na zaklade excelu sa mi menia parametre v Catii. Zaroven by som chcel ale v Tom istom Excel sheet vlozit vystupy z Catie. Proste len to iste, len opacnym smerom. Pevne dufam, ze by to mohlo ist aj bez makra, kedze teoreticke nejde o nic komplikovane a ak je Catia schopna sa prepojit s Excelom, snad to pojde aj naopak ked zu je to raz prepojene...
Dakujem, Peter
[#5972] | Publikováno: 07.10. 2016 - 10:00
tenhle postup není úplně dobře možný. Směr synchronizace je totiž Excel ----> CATIA. Pokud je Design Table aktivní, nelze parametry v CATIA měnit. Pokud ji deaktivujute, hodnoty parametrů měnit lze, ale okamžitě po aktivaci si CATIA zase načte hodnoty z excelu. Tj. pokud je parametr navázaný na Design table, není možné ho v CATIA měnit.
Jinak samotný export je možný, existuje na to funkce Export content to file, dostupná v kontextovém menu Design table. Postup viz příloha.
Obávám se, že pokud budete chtít exportovat nějaké parametry do excelu, jinak než bez makra to nepůjde. Na druhou stranu s makrem dokážete mnohem víc. Pokud byste uvažovali o nějakém sofistikovanějším řešení, můžete se obrátit přímo na mě.
Peter Kovac
[#5974] | Publikováno: 07.10. 2016 - 12:40
no makru som sa chcel v tomto pripade vyhnut, teda ak by to bolo mozne.
Kedze Catia sa lahko synchronizuje s Excelom, dufal som, ze sa bude dat nejakym lahkym sposobom dat updatovat aj Excel. Samozrejme hodnoty len pre vystup z Catie, tzn. ze vstupne parametre pre Catiu by isli z excelu, synchronizacia a potom vystupne naspat z Catie do excelu...
[#5975] | Publikováno: 07.10. 2016 - 14:22
Tak to bohužel není. Každopádně makro na export hodnot parametrů do excelu nemusí být nijak složité, i v případě, že excel bude nějaká šablona.
