Výřez konkrétní oblasti v zaslaných CAD datech
Martin ![]() Poslat zprávu | Profil |
13.7. 2016
11186x Konfigurace CATIA: 24 Text dotazu: |
Slavoslav ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5900]
13.07. 2016 - 08:47 Jedine co ma napada je vytvorit AllCatPart, cez booleanovsku (Assemble) operaciu zjednotit vsetky body a nasledne pouzit split. |
[#5901]
13.07. 2016 - 09:00 Dobrý den,
tohle je poměrně častý požadavek, nicméně moc uspokojivých řešení se nenabízí. 1. viz Váš návrh, ořez všech modelů nějakým boxem, kulovou plochou atd. Zde by se dalo automatizovat makrem (uživatel by pouze definovat plochu ořezu, makro by se postaralo o zbytek ---> velká časová úspora). Kdysi jsem podobný požadavek řešil s jedním zákazníkem. Musela by ale být splněné určité podmínky, např. že modelu budou v objemu a ne v plochách. Pak by se z ořezaných modelů daly vytvořit i mrtvoly, čímž by se dále snížila datová velikost. 2. Použít CGR místo plnohodnotných dat. V dnešní době, kdy bývá RAM minimálně 16GB už se s CGR daty moc nepracuje, ale pořád je to možnost úspory, alespoň co se týká objemu dat. Požadavek na grafický výkon se také sníží. 3. Nástroj (makro), které by dokázalo předvybrat součásti, které souvisí se zájmovou oblastí a ty poté ještě třeba oříznout. Nejsem si ale jistý, zda by se dalo makrem bezchybně měřit, pokud by modely byly pokaždé jinak vytvořené (jednou objemy, jednou plochy, ...). Něco by se možná našlo i v modulu DMU, ale tam jsou spíše funkce pro zjednodušování geometrie, tvorbu obálek, kinematických křivek a obálek apod., a samozřejmě musíte mít příslušnou licenci. Většinou nezbyde než opravdu data otrocky připravovat manuálně nebo investovat do vytvoření automatizovaného nástroje. Investice se v případě častého použití velmi rychle vrátí. |
[#5903]
13.07. 2016 - 09:15 Uživatel odpovídá na příspěvek #5900:Správná úvaha, ale booleovské Assemble velmi často neprojde kvůli tangentním dotekům jednotlivých objemů. Např. u svařence z rovných profilů problém nebude, ale u automotive dílů (tvarově složité plechy) je takřka 100% pravděpodobnost, že se součet nepodaří. |
forestgump ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5904]
13.07. 2016 - 09:24 Dobrý den,
přikládám jeden postup. 1. Tools / generate CATPart from product. 2. Založím si nový product do kterého vložím vygenerovaný Allcapart. 3 Tools / generate CATPart from product se zatržítkem Merge all bodies of each part in one body. Pokud se Catii bude vše zamlouvat vytvoří part s asembelnými body. Tímto obejdu otrocké asemblení jednotlivých body. Fajn den. |
[#5906]
13.07. 2016 - 12:05 Uživatel odpovídá na příspěvek #5904:Nefunguje. Fajn den |
[#7023]
22.10. 2021 - 08:16 Zdravím,
Mám podobný problém: Mám v modelu mnoho těles (cca 1200). Potřebuji odřezat nadbytečné části. Vytvořím si "prstencovou" plochu (příp. tělěso). Normálně jsem to dělal tak, že jsem všechna tělesa sloučil pomocí assemble do jednoho a potom to ořízl hromadně. Nyní mám ovšem problém, že pro mnoho body Catia nenalezne korektní průnik (tangentní napojení ap.) Bohužel je jich tolik, že není možné je procházet jednotlivě. Lze to nějak obejít? Zkoušel jsem assemble features v sestavě, ale zdá se mi, že to vezme jen Part body... Nějaké nápady? |
[#7026]
28.10. 2021 - 13:56 Dobrý den,
standartními funkcemi to asi lehce nepůjde, viz. váš koment s nemožností jednoduše sečíst Body do jednoho. Věřím tomu, že některé automobilky mají své vlastní nadstavby (např. pro DMU), které tohle dokážou. Otázka je, jestli pracují s geometrií nebo jen s teselovanými daty (CGR a pod.). K tomu se ale nemáte šanci dostat. Funkční řešení tedy bude opravdu jen nějaké makro, kterému se zadá oblast zájmu (roviny, box z ploch) a to pak bude procházet party a ořezávat vše na co narazí (nebo jen PartBody / Body / ...). Mohlo by se v tom i automaticky vyloučit vše, co by bylo mimo box, tj. mimo oblast zájmu. |
