Vb.net screen update
Datum: 22.6. 2016 | Zobrazeno: 9297x
mám problém u aplikace ve vb.netu, která přejmenovává jednotlivé Bodies v partu. Vše funguje, ale po dokončení scriptu je velká prodleva v "překreslení" obrazovky, kdy se objeví nové názvy Bodies.
Zkoušel jsem:
AppActivate("CATIA V5")
CATIA.RefreshDisplay = True
ale nic nepomáhá. Pomohlo by naprogramovat kliknutí myši někde v okně Catie, ale to mi nepříjde jako ideální řešení.
Má někdo nápád nebo řešení, jak na to?
[#5863] | Publikováno: 22.06. 2016 - 10:07
tohle je běžné, strom se překreslí až po kliknutí myší (někdy stačí pohyb). Nevím přesně čím to je, ale otravuje to a hlavně mate uživatele (čeká, že se něco změní a ono se zdánlivě nic neděje).
Dokonce jsem přišel na to, že při změně názvu PartNumber v sestavě pomocí obyčejné Rule se přepíše jen vrcholová sestava, ostatní zůstanou beze změny. Nepomůže ani pohyb myši. Samozřejmě když se instance otevře do nového okna, tak je vše OK.
Zkuste ještě metodu Update na objektu Viewer, to by teoreticky mohlo zafungovat. CATIA.RefreshDisplay není žádný příkaz, ale nastavení proměnné.
