FEM WELD
Milan Buday
Datum: 11.6. 2016 | Zobrazeno: 9115x
s týmto bojujem už dva dni:
no mesch elements asociated to Seam Welding Connection
nevie náhodou niekto ako smashovať zvar?
[#5851] | Publikováno: 14.06. 2016 - 13:13
tohle není úplně jednoduché, resp. musí se dodržet určitá pravidla.
1) mezi díly musí být nějaký odstup, aby se síť svaru měla kde vytvořit
2) velikost elementu a přesah musí být takový, aby síť svaru dokázala "pochytat" nody na sítích svarků
3) Connection property na Beam
Ale taky se na to můžete úplně vykašlat, a svar namodelovat jako další objem a booleovsky ho spojit se svarky. Tím dosáhnete podobného výsledku a výpočet i definice bude jednodušší. V případě více svarů bych šel spíše touto cestou.
Welding connection bych řešil spíš v případě jednotlivého svaru.
Milan Buday
[#5852] | Publikováno: 14.06. 2016 - 15:08
Dakujem za info,
vyskušal som v menu Seam Welding Connection, Shell, Hexahedron a nakoniec aj Beam a nič. Jediného výsledku som dosiahol pri Rigid, vtedy analýza prehla. Avšak pri tejto voľbe sa nezadáva materiál zvaru. Tak teraz neviem do akej miery je výsledok správny....Možno robím chybu vo veľkosti siete do Size navolím parameter 10 a do Absolite sag 0,1. Možno je chyba tu. Zvary som vyrobil cez welding diesin, neskúšal som ich Booleovsky pospajať. Možno je to cesta...ale aka je presnosť takehoto riešenia? A možno predsa by bolo najvhodnejšie to riešiť cez Ansys...
