Nezobrazená součást ve výkrese
cimbalmaniak
Datum: 8.6. 2016 | Zobrazeno: 9099x
Konfigurace CATIA: CATIA V5
v Catii jsem začátečník a vše zatím objevuju, sleduju tutoriály apod. Hlavní problém nastal dnes, kdy jsem se snažil vytvořit výkres ze sestavy. Program mi nechce zobrazit ani za nic všechny součásti. jednu to prostě ignoruje a už začínám být zoufalý proč to tak je. Dole přikládám obrázek výkresu, který mi to vygenerovalo.
Děkuju za radu
[#5847] | Publikováno: 08.06. 2016 - 14:16
příčin může být více. Pokud jde o součást, kterou jste vytvořil normální cestou (jako CATPart), bude příčina v chybě v modelu. Tu opravíte nástrojem CATDUA (File - Desk, nad součástí pravé tl. a zvolit CATDUA, dále Check, a pokud budou nalezeny chyby, tak i Clean). Po opravení by se součást měla zobrazit.
Druhá příčina může být v linku pohledu - nad pohledem pr. tl. z nabídky k pohledu vybrat Modify links. Zde by mělo být Whole Assembly. Menší pravděpodobnost...
Další možnost je, že je instance skrytá ve 3D, ale pak by nebyla vidět ani v modelu.
A poslední, zkontrolujte, že je jako InWorkObject (ve stromu v partu podtržený název) nastaveno PartBody.
[#5849] | Publikováno: 09.06. 2016 - 10:26
Ještě bych přidal poznámku, že pokud jste podobně jako já zkoušel prozkoumávat Catii metodou pokus-omyl, je možné, že jste si tu součástku v pohledu prostě vypl. Je to velmi užitečná funkce - v kontextuální nabídce pohledu jsou rozbalitelné položky "název pohledu object" (teda např. "Front view object) -> Overload properties.
To vyvolá dialog, kdy můžete v daném pohledu ovlivňovat vlastnosti jednotlivých součástí (zda se má říznout třeba šroub v pohledu řezu, zda nemá být odlišnou barvou, Zda má mít viditelné neviditelné hrany...) mimo jiné se tam dá vypnout i jeho viditelnost (shown, nebo Use when projecting). není možné že jste (byť třeba omylem) zde součástku vypnul a ona nyní vidět?
Teď mě napadá ještě jiná věc v modelu, resp. v sestavě když vyvoláte vlastnosti součástky, poslední karta je Drafting - zde se dá zaškrtnout "Do not use when projecting" To by vám potom součástka také zmizela z výkresu...
