CATPart do .stp - chybajuce casti
martin452 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
25.5. 2016
9182x Konfigurace CATIA: CATIA V5R20 Text dotazu: |
[#5821]
25.05. 2016 - 22:08 Dobrý den,
chtělo by to lépe popsat problém. Mirror je použitý v sestavě nebo v partu? U partu netuším kde by mohl být problém. Pokud tvoříte step z celé sestavy, může to při převodu dělat potíže, záleží na tom, jak je zrcadlo použito. Zkuste převést jen samotnou zrcadlenou součást - pokud se převede, bude chyba někde v sestavě. Někdy je totiž v sestavě použito jen psedozrcadlo - v sestavě jsou obě součásti např. levé, a na jedné z nich je převrácená matice pro zobrazené. Nalpř. levé součástka je pak jen "vidět" zrcadlově (jako pravá) v rámci sestavy, ale když ji otevřete do samostatného okna, je to pořád jedna a ta samá (levá). Při převodu by se pak obě převedly jako levé a vy byste v sestavě viděl dvě stejné (a zrcadlové by chyběly). |
Jiri Blahut ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5826]
26.05. 2016 - 13:31 Dobry Den, Pokud je pouzito PseudoZrcadlo, STEP prevede oba dily jako Leve, takze jsou 2 na sobe. Staci v Sestave pouzit "Generate CATPart From Product" (xxx_AllCATPart), povypinat nepotrebne, a ulozit jako STEP |
[#5827]
27.05. 2016 - 18:14 Dakujem za rady, malo to nieco dokopy stym co hovorite. Vsetko funguje uz hlavne. |
