Zmena hrúbky plechu v G. Sheetmetal Design
Vladimír Hutňan ![]() Poslat zprávu | Profil |
13.5. 2016
9235x Konfigurace CATIA: Catia V5R19 Text dotazu: |
[#5804]
13.05. 2016 - 15:17 Dobrý den,
z videa (konkrétně čas 11:55) je patrné, že sílu plechu zadává při tvorbě dalšího dílu, takže tam si může zadat cokoliv. Do nějaké doby pracuje na Partu2, pak přejde na Part3 (je tam si střih, proto to není tak dobře vidět). Normálně v SMD není možné mít různé síly. Síla plechu se nastavuje globálně pro celý part, proto se vám vždy změní všechno. |
[#5805]
13.05. 2016 - 19:57 Ďakujem za odpoveď. |
[#5806]
14.05. 2016 - 12:32 Pán Cinert,
ešte otázka. Vytvoril som som si nový part s tym, že idem vytvoriť ďalší diel, tak ako v tom videu. No po vytvorení nového pártu nemám k dispozícii zmenu hrubky plechu. Prečo je to tak? Ďalej mi nie je jasne, prečo má na videu úplne iné ikony partu, aké sú bežné v Generative Sheet Metal. Tie ikony sa podobajú na Assembly... Ďakujem |
[#5807]
14.05. 2016 - 14:34 Záleží na tom, co je zrovna aktivní. Když je to sestava, ikony v toolbarech musí odpovídat Assembly design (nebo jiné prostředí vyžadující aktivní sestavu), když je aktivní Part, musí to být zase něco z PartDesign, Generative Shape Design, Generative Sheetmetal design apod.
Prostředí se dá jednoduše přepínat. Aby se daly využívat funkce Sheetmetalu, musí být nejdříve vytvořené tzv. Sheetmetal parametry (příznak, že se jedná o SMD part). Do té doby nejsou funkce SMD dostupné. PS: Videa jsou dobrý příklad, ale když je to prostříhané a vy pak nevidíte mezikroky co uživatel dělá a nemáte základní ponětí o fungování Catie, může to mást. |
