Vlastní (spesiální) tvar nástroje
Pavel Podskalský ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
28.4. 2016
9964x Konfigurace CATIA: V5 R20 Text dotazu: |
[#5770]
28.04. 2016 - 19:02 Hledat, hledat a hledat .... neberte to osobně, ale je to stálý nešvar. Než bych zkusil chvíli hledat, radši založím nové vlákno a budu 4000 lidí spamovat mailem s upozorněním. A tím spíš mi nikdo neodpoví.
http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=1471 |
[#5771]
28.04. 2016 - 19:20 Uživatel odpovídá na příspěvek #5770:
Ano, toto vlákno jsem samozřejmě našel, ale není mi z něho jasné, jak si vytvořím vlastní nastroj. Mám vytvořený CATPart, tak jak by měl vypadat daný nástroj, ale nevím jak z toho CATPartu udělám nástroj s kterým bych mohl obrábět. Mužete mi poradit? Děkuji. |
Jan Hnátík ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5772]
28.04. 2016 - 21:53 Dobrý den,
postup z nápovědy naleznete zde: http://catiadoc.free.fr/online/mfgug_C2/mfgugbt0415.htm Já osobně nejraději používám až ten oslední postup "CATPart Tools for Photo or Video Mode and Collision Checking". Jde vlastně jen o to, vytvořit si CATPart, ve kterém je těleso nástroje vytvořeno pomocí dvou rotačních objemů. Důležité je, aby se obě skici jmenovaly "CUT" a "NOCUT". Řezná skica musí začínat v počátku skici a kreslí se PROTI směru hodinových ručiček a musí být nakreslena v rovině YZ. Neřezná pak na ni výškově navazuje a musí se také kreslit proti směru. Na nástroj pak klikněte pravým tlačítkem, vyberte NC resources a pak Add user representation. A označte soubor, ve kterém máte nakreslenou reprezentaci nástroje. Upozorňuji, že dráhy nástroje jsou počítány na základě původní geometrie, reprezentace slouží jen pro simulaci. |
[#5775]
30.04. 2016 - 12:13 Co musím udělat, aby se mi po kliknutí pravým tlačítkem objevila možnost NC resources? Mám, hotovej CATPart dle návodu a nevím, co s tím CATPatrem udělat, aby se mi objevila možnost NC resources? (mám ho někam vložit, nebo být v nejakém režimu, nebo ...???) |
[#5776]
02.05. 2016 - 15:13 Už jsem na to přišel, pouze jsem si špatně přečet, jak jsem to měl udělat. děkuji. |
[#5778]
02.05. 2016 - 15:59 Kde se stala chyba?
CUT: Nakreslil jsem si osu - z počátku jsem nakreslil uzavřenej profil pomocí úseček - dal jsem orotovat proti směru ručiček (při pohledu shora) - přejmenoval na CUT NOCUT: Nakreslil jsem si osu - promítl jsme si jednu úsečku z CUT - profil jsme uzavčel pomocí úseček - dal jsem orotovat proti směru ručiček (při pohledu shora) - přejmenoval na NOCUT Je tan něco, kde se mohla stát chyba? Na co si dát větší pozor? Prosím poradět, děkuji. |
[#5779]
02.05. 2016 - 19:50 Asi jsem to nenapsal úplně jasně. Nejde o rotaci skici jako takové, ale o tvorbu skici samotné. Když vytváříte skicu, začnete kreslit čáru v počátku skici a pak kreslíte uzavřený řetězec z úseček a oblouků a to tak, že postupujete proti směru hodinových ručiček. Navíc to ještě musíte kreslit v 1. kvadrantu (pravý horní kvadrant). Osu tam raději nekreslete.
Tím pravým tlačítkem pak kliknete na nástroj v ResourcesListu v obrábění. Na to už jste asi přišel, ale píšu to pro jistotu, kdyby téma hledal i někdo jiný. |
[#5780]
02.05. 2016 - 22:18 Děkuji.
Ještě pro ty, co budou mít stejný problém: pokud v simulaci používáme i upánače, tak celková délka námi vytvořeného nástroje (CUT+NOCUT) musí mít dostatečnou velikost. |
[#5781]
03.05. 2016 - 20:20 Proč mi po simulaci s nastrojem, který jsem si vytvořil a přidal přes Add user representation, zbyde na součásti zbytkový materiál? Jak udělám, aby tam nezůstával? Když odstraním user representation, tak tam nezustává. |
