Zachovani nekterych skrytych hran ve vykrese
Jan Rozsypal
Datum: 20.4. 2016 | Zobrazeno: 10131x
Konfigurace CATIA: V5 Release 2014
Dobry den,
prosim o radu. prevadim 3d model partu na 2d vykres, a potreboval bych zachovat nekolik skrytych hran (cerhovane). Manualne je odstranovat nechci, protoze je jich velke mnozstvi. Neslo by nejak napr oznacit ty, ktere tam maji zustat a pak jen v properties skryt hidden lines?
dekuji mnohokrat
Petr Woronycz
[#5751] | Publikováno: 20.04. 2016 - 13:11
už jsem to také mnohokrát řešil, ale nenapadlo se mě zeptat. Nicméně jsem přišel na takové řekněme trochu dřevorubecké řešení a tím je toto:
Na výkrese jsem si vygeneroval dva stejné pohledy. Jeden jsem dal bez skrytých hran. Druhý jsem dal se skrytými hranami. Z toho druhého pohledu jsem si vybral hrany, které potřebuji a nakopíroval jsem ho do toho prvního pohledu. Nezapomeňte při kopírování dát active view, aby se opravdu zkopírovalo do potřebného pohledu a ne třeba na pozadí atd. Nakopírované neviditelné hrany jsou pak spojené s tím prvním, ale obávám se, že při update pohledu zmizí.
Doufám, že toto provizorní řešení prozatím stačí. Rád bych se ale rád dozvěděl jak to udělat více elegantněji.
Jan Rozsypal
[#5752] | Publikováno: 20.04. 2016 - 14:00
ok, vyzkousim, dekuji mnohokrat. Zitra se poptam u zkusenejsich kolegu a pokud dostanu nejake systematictejsi reseni, take se o nej podelim.
JR
Jan Rozsypal
[#5753] | Publikováno: 20.04. 2016 - 15:49
jeste bych se chtel zeptat. kdyz vytvorim dva stejne pohledy, a vytvorim kopii dane skryte hrany ( predpokladam, ze prikazem duplicate geometry), jak vlozim tuto zkopirovanou caru do druheho pohledu?
Dekuji
Petr Woronycz
[#5754] | Publikováno: 20.04. 2016 - 18:16
Já to dělám tak, že vyberu a dám ctrl+c, poté označím druhý výkres jako aktivní zmáčknu ctrl+v. Normální proces kopírování.
Jan Rozsypal
[#5755] | Publikováno: 21.04. 2016 - 07:57
super. presne co jsem potreboval. Diky moc.
Jan Vaník
[#5756] | Publikováno: 21.04. 2016 - 12:25
Stačí díl zobrazit se skrytými hranami, označit skryté hrany, přes pravé tlačítko rozbalit menu a dát duplikate geometry. Pak zrušit zobrazení skrytých hran. Duplikovaná geometrie zůstane viditelná. Rámec pohledu musí být červený.
Jan Rozsypal
[#5757] | Publikováno: 22.04. 2016 - 08:47
ok, dekuji moc za rady.
[#5758] | Publikováno: 22.04. 2016 - 10:22
měl bych ještě jedno elegantní řešení. Předchozí rady jsou všechny správně, nicméně při změně geometrie budete muset vše dělat znovu (když se posunout skryté hrany).
Já bych si skryté hrany vytvořil jako drátovou geometrii v modelu (klidně do samostatného speciálního setu), a ve vlastnostech pohledu bych zapnul zobrazení drátové geometrie. Pak by se hrany korektně promítly a navíc by vše bylo asociativní, tj. při update by se nemuselo nic znovu duplikovat.
Jan Rozsypal
[#5762] | Publikováno: 25.04. 2016 - 10:11
mohu mit jeste dotaz, jak muzu part prevest na dratovou geometrii?
[#5763] | Publikováno: 25.04. 2016 - 12:22
Tak jsem to nemyslel, resp. to ani nejde.
Hrany co potřebujete si vyextrahujte (a třeba spojte do Joinu) do nějakého geometrického setu.
