Problem s Paste Special
Marcel ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
14.4. 2016
9552x Konfigurace CATIA: R19, R20 Text dotazu: |
[#5741]
14.04. 2016 - 12:38 Dobrý den,
tohle chování jsem ještě nezažil, je to opravdu divné. Pokud to po přeinstalaci chvíli funguje a pak ne. Příčin může být více (instalace - máte legální licenci? / oficiální instalaci?, je model bez chyb?, ...) |
[#5743]
14.04. 2016 - 13:30 Instalacia Catie aj Windowsu je legalna. Samozrejme aj licencia. Ci je model bez chyb to neviem povedal. Ono to nefunguje ani ked vytvorim novy model. Este som sa s tym nestretol. Myslim si ze to moze byt spojena aj s windowsom kedze pod novym uzivatelom to na nejaky cas funguje. Mozno prebehol update Windows a nieco sa stalo. Fakt netusim. |
[#5745]
15.04. 2016 - 12:19 Můžete to vyzkoušet i na R24?
Catia je instalovaná jako čistá , nebo je nějak kustomizovaná (prostředí, integrace s PDM/PLM apod)? Viděl jsem různé případy chyb, které souvisely s ovladačem grafiky, instalací špatné verze VBA, ale tohle slyším opravdu poprvé. Na jiných stanicích (pokud máte) se chyba nevyskytuje? |
[#5749]
19.04. 2016 - 12:58 Na R24 som to zatiaľ neskúšal.
Catia je inštalovaná ako čistá, žiadna integrácia s PLM/PDM. Na iných staniciach chyba nie je. Po vytvorení dalšieho uživatela vo Windowse to zatiaľ funguje. |
[#5750]
19.04. 2016 - 15:11 A rozdíl mezi touto stanicí a ostatními?
Jednou jsem narazil na problém, kdy po migraci stanice k jinému uživateli a smazání původního účtu přestalo fungovat jedno makro, resp. po jeho ukončení vždy CATIA zatuhla a musela být ukončena. Všechny stanice ale byly instalované z jednoho image, tj. měly být úplně stejné. A přesto se chyba objevila. Velkým zkoumáním se přišla na to, že je něco s instalací C++ Redistributable, ale přesnou příčinu jsme nezjistili. Tohle může být něco podobného. |
Stanislav Sedláček ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5768]
26.04. 2016 - 09:01 1) Smažte user settingy
2) použijte CATDua na vyčištění dat |
