ViewmakeUp - Scale
Dana Janovská
Datum: 10.4. 2016 | Zobrazeno: 11640x
Konfigurace CATIA: V5R21 - V5-6/R24
Na výkrese je k View name ve druhé řádce ještě údal Scale a údaj o měřítku pohledu, ale před tímto údajem jsou dvě mezery.
Nemohu najít, jak místo slova Scale, dám třeba M a nebo vůbec nic. A jak zmizet ty dvě mezery.
popřípadě, jak zrušit řádku s měřítem
A jak v údaji
`Sheet.1\Front view\ViewName.1\prefix`+`Sheet.1\Front view\ViewName.1\ident`+`Sheet.1\Front view\ViewName.1\suffix` +" M "+Sheet.1\ViewMakeUp.2\Scale +":"+Sheet.1\ViewMakeUp.1\Scale
vetknout požadavek na novou řádku před textem M....
A další související. Jak ovlivnit velikost písma.
V řádce s názvem pohledu je možnost použít funkci přímo v dialogovém okně ... ale tu druhou řádku najít ne a nemohu.
Tomáš Horáček
[#5725] | Publikováno: 11.04. 2016 - 09:06
Nevim jak v R21-R24 ale v R19 fungoval postup
viz http://catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=583
[#5727] | Publikováno: 11.04. 2016 - 09:23
tady moc možností není. Názvy pohledů jsou definované v souboru CATView.CATNls. Jediné co lze udělat, je místo jejich názvů dát prázdný řetězec a místo Scale pak "M".
Měřítko jde vypnout v Options - záložka Layout. (stejně tak název pohledu).
Velikost písma a font je definovaný ve výkresovém standardu - pozor, je to na více místech zvlášť pro pohledy, řezy a detaily.
Dana Janovská
[#5728] | Publikováno: 11.04. 2016 - 13:46
Ano děkuji mnohokrát.
Písmo ve standartu je ale pro oba řádky. kdybych chtěla měnit každý řádek jinak. Např A-A velké a Scale 1:1 malé ....
XML standardu jsem prohledávala a pokusničila s lecčíms.
Za CATNls děkuji to je zdroj :-).
[#5732] | Publikováno: 11.04. 2016 - 16:20
Ano, s velikostí písma nic udělat nejde - alespoň ne automaticky.
Petr Štěnička
[#5734] | Publikováno: 11.04. 2016 - 21:45
Přidal bych se k diskusi, řešíme s paní kolegyní Janovskou stejný problém :)
Chceme docílit takovéhoto automaticky generovaného formátu názvu pohledu:
VIEW NAME
1:1
(zarovnáno na střed)
editací souboru CATView.CATNls jsem schopen se zbavit nechtěného defaultního řetězce "SCALE:",
nicméně po této úpravě generuje Catie měřítko ve formátu "__1:1" (dvě mezery na začátku řetězce), což při zarovnání celého textového bloku na střed vypadá nepěkně:
VIEW NAME
__1:1
Nejsem schopen dohledat, kde je tento formát měřítka možné upravit, nicméně je zajímavé, že pří změně Standardu pro drafting se tento formát mění, např:
Drafting STD ISO:
FRONT VIEW
__1:1
Drafting STD JIS
FRONT VIEW __(1:1)
tedy je toto možné nastavit někde v Drafting standardu? Ale kde?
[#5735] | Publikováno: 11.04. 2016 - 23:50
Jestli máte dost času a trpělivosti, můžete se zkusit "prohrabat" xml souborem se standardem ručně a někdo to objevit. Jakým způsobem je to zadáno opravdu netuším, a to už jsem manuální úpravu několikrát prováděl.
Jiri Blahut
[#5789] | Publikováno: 09.05. 2016 - 17:09
Dobry den.
CATIA pracuje s hodnotou meritka jako s typem Real. Tj. 1:1 = 1.0 (3:2 = 1.5)
pouze uzivateli tuto hodnotu predhazuje ve srozumitelnejsim
tvaru x:y . x,y se vzdy prepocitavaji na na nejake srozumitelnejsi hodnoty.
Napriklad meritko 1.234 se okamzite prepocitava
a upravuje (pouze pro vizualizaci) na retezec "__617:500" .
Takze to nepujde jen tak jednoduse sloucit retezce "x" + ":" + "Y".
Ty Dve mezery pred "1:1" zrejme zustaly z prvnich verzi CATIE,
jako misto pro pripadne meritko 99:y + Jedna Mezera jako
oddelovnik od "Scale:"
Dale, pri editace celeho 2 radkoveho textu, je mozno "Scale:" odmazat
a nahradit pismenem "M". Pak je mozno cely text mysi Vybrat
(Levy Horni -> Pravy Dolni) a z Horni Listy - Text,Justification vycentrovat
na stred. Pro jistotu OK at se vse upravi. Pak znovu Text Editor,
a "Zamodrit" pouze spodni radek a opet v liste - Text Properties
zmenit Font size tohoto spodniho radku. Mozno mu zmenit taky Barvu.
Pripadne, kazdemu z techto 3 objektu priradit jinou barvu.
Tyto operace by mely probehnout bez preruseni, nebo opravy,
jinak je nutno znovu vygenerovat View Name a zacit znovu.
