Multi-section Solid
Vladimír Hutňan ![]() Poslat zprávu | Profil |
4.4. 2016
10973x Konfigurace CATIA: V5R19 Text dotazu: |
[#5712]
04.04. 2016 - 20:11 Dobrý den,
chyba je patrná na první pohled. Máte špatně ořezané části skici - sice se nepřesahují, ale nejsou spojené. Je to poznat z těch černých bodů (viz. šipky na obrázku). Hláška pak znamená, že skica se skládá z vícero oddělených elementů (non connex), a to Multisection nepodporuje. Stačí tedy ve skice pomocí funkce Trim jen oříznou elementy, mezi kterými jsou černé body a bude po problému. Černý bod je vždy špatně, i když u některých funkcí je skica akceptována. |
[#5713]
04.04. 2016 - 21:02 Dobrý večer,
orezávanie funguje tak, že po výbere funkcie Trim, vyberiem ďalej dva elementy(foto)? Pokúšam sa to pomocou tejto funkcie robiť, no nič sa nedeje po výbere. ďakujem |
[#5714]
04.04. 2016 - 21:17 Ano, přesně tak to funguje. V horní liště je ještě přepínač, kterým nastavíte, zda se má ořezávat jen první nebo oba elementy (máte to správně).
Ještě je možné, že máte dvě stejné čáry přes sebe, to se také stává. Zkuste to problematickou smazat, jestli pod ní není ještě jedna ta samá. Nebo použijte nástroj Sketch analysis, který by měl ukázat jeden "implicit profile". Pokud je elementů více, je jasné, že je skica špatně. Na obrázku je obdélník, který má zduplikovanou horní hranu - v analýze je to krásně vidět. |
[#5715]
04.04. 2016 - 21:31 Neviem ako je to možne, no mal som tam každú čiaru 6x, nerozumiem ako k tomu došlo. Som Vám veľmi vďačný za pomoc a trpezlivosť.
Už to funguje správne a čierne bodky zmizli. |
