Načtení uložených pozic toolbarů a klávesových zkratek
Jan Žilinčík
Datum: 15.3. 2016 | Zobrazeno: 11336x
Konfigurace CATIA: V5 R19
Dobrý den.
Zajímalo by mě, zda je možné někam uložit pozice toolbarů a klávesových zkratek, které budu moct z tohoto uložení po resetu všech nastavení zase načíst? Děkuji.
Petr Václavík
[#5684] | Publikováno: 15.03. 2016 - 20:11
lze si ukládat svoje rozmístění, klávesové zkratky, jsou v souboru CATSettings, dostanete se na ně přes tento počítač a musíte mít zaplé skryté složky, jinak cesta je :C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings, pak přepíšete CATSettings soubor, doporučuji původní zachovat - alespoň přejmenovat CATSettings_zaloha.
Ať se daří!
-P-
[#5685] | Publikováno: 15.03. 2016 - 21:27
Jen doplním - někam si zálohujte obsah složky CATSettings - v případě instalací více než jednoho release CATIA bude složek více (rozlišeno podle release .20, .21 atd).
Po resetu stačí do složky nahrát zpět všechny zálohované soubory.
PS: POZOR - nemíchat různé release, tj. nemyslet si,že když si nastavení z R20 nahraju do složky s R21, budou catie nastavené stejně. Může to sice zafungovat, ale také to může poškodit celou instalaci.
Stanislav Sedláček
[#5686] | Publikováno: 16.03. 2016 - 08:01
doplním to co psal jan Cinert:
1) settingy nelze kopírovat z jednoho relese do jiného. A někdy ani v rámci jednoho release pro různě ServicePack
2) Uživatelské prostředí je v framegeneral. Catsettings, frameConfig.CATSettings, dialogposition .CATSettings a pár dalších.
Tyhle settingy má CATIA neustále otevřené a zapisuje do nich. Při pádu CATIA je většinou korektně neuzavře a tím je poškodí. CATIA pak většinou jde nastartovat, ale po čase se začnou dít neuvěřitelné věci. Jediné řešení je smazání.
3) Pokuď používáte ve firmě Referenční settingy, tak záloha user settingů spolehlivě blokuje jejich změny (s vyjímkou zamčení)
Jediná dobrá rada je: rezignovat na nastavování CATIA na úrovni uživatele a případné změny provádět v Referenčních settingách. A uživatelské settingy po každém pádu CATIA bezmilosti mazat.
To jak se správně vytvářejí referenční settingy je na román a bohužel na netu se k tomu nic nedočtete.
tom
[#5688] | Publikováno: 16.03. 2016 - 11:50
Dobrý den
nějaké řešení od Dassaultu se asi nedá očekávat, protože čím dál víc lidí si na to stěžuje hlavně v automotiv kde se primárně používá R24 ale pořád se objevují úpravy na na datech z nižší verzí ,kde je požadavek zachovat ji.
Stanislav Sedláček
[#5689] | Publikováno: 16.03. 2016 - 13:56
Bohužel, já žádné jiné řešení než referenční settingy neznám. A od DS se řešení očekávat nedá (a to jsme to několíkrát s DS řešili).
Je to celé způsobeno formátem settingů, kdy nejste schopni přečíst co tam skutečně je. A tím jak s nima CATIA pracuje. Export do xml to neřeší a stejně ho DS neumožňuje právě pro ty settingy co vás nejvíce zajímají.
Jan Žilinčík
[#5691] | Publikováno: 17.03. 2016 - 06:29
Zkoušel jsem smazat složku CATSettings. Vůbec nic se nestalo. Catia se znovu načetla s mým nastavením. Potom jsem načetl další okno Catie, kde jsem vyresetoval CATsetting - všechno mé nastavení zmizelo. Nová složka CATSetting se nevytvořila. Potom jsem zavřel tuto vyresetovanou Catii a potom jsem zavřel i to původní okno Catie s mým nastavením. Po dalším, novém nastartování Catie se znovu načetla Catie s mým nastavení. Z toho všeho usuzuju, že se to nastavení ukládá někam jinam než do C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings a asi se to nastavení ukládá v okamžiku korektního uzavření Catie.
Jan Žilinčík
[#5692] | Publikováno: 17.03. 2016 - 06:41
Tak už jsem to našel. V podstatě to funguje tak jako jsem si přečetl v první radě v příspěvku od Petra Václavíka.
Jen s tím rozdílem že jsem to u sebe našel tady C:\Users\jméno uživatele\Documents\catv5\CATSettings.
Díky moc všem za rady.
Stanislav Sedláček
[#5705] | Publikováno: 22.03. 2016 - 12:06
Tohle platí pouze pro instalaci CATIA z krabice. Jinak je potřeba se podívat do příslušného env souboru jak je nastavená proměná CATUserSettingPath.
