Mazání nepoužitých partů
14.3. 2016
14476x Konfigurace CATIA: Catia V5 R24 SP4 HF22 Text dotazu: |
[#5681]
14.03. 2016 - 11:53 Jediný spôsob ktorý ma napadá bez použitia makra je funkcia "Send to" - "Directory" a preuložiť všetky data do iného adresára. Potom pôvodny adresár premazať a potom už len data z nového adresara skopírovať do starého.
Inak ma nič nenapadá. Makrom to pôjde tiež. |
[#5682]
14.03. 2016 - 12:52 Send to znám a používám, ale problem je že kopíruje jen CATpart a CATproduct, ale ne drawings. Pokud to tedy nejde nějak nastavit... |
[#5683]
14.03. 2016 - 14:15 Dobrý den,
koukám že Send to už bylo zmíněno, takže opravdu zůstává jen možnost makra. Pokud by se nejednalo i o výkresy, bylo by makro vcelku jednoduché (vytvoření seznamu souborů podle struktury sestavy a vše ostatní smazat). S výkresy by se navíc musel otevřít každý výkres (možné jen přečíst), vytvořit seznam linkovaných souborů a pokud by výkres neobsahoval link do žádného ze souborů v sestavě, také by se smazal. A ještě poznámka - mazání bych raději nahradil přesunutím do složky "Ke smazání" - přeci jen se uživatel nebo makro může někdy splést a vždy je dobré mít kam se vrátit. Třešničkou na dortu by pak byl seznam toho, co zůstalo. . Pokud byste měl zájem o realizaci makra, napište nebo zavolejte: jan.cinert@catia-forum.cz nebo 734 762 843. |
[#5695]
17.03. 2016 - 19:32 Dobrý den,
přesun produktu a partu do složky "old" mě už funguje pomocí makra, ale nevím, jak zjistit na jaký part je linkované drawing. Byla by nějaká rada? Děkuji |
[#5696]
17.03. 2016 - 21:12 Projít všechny listy, pak každý pohled a u něj zjistit na jaký soubor je linkovaný. View má vlastnost generative behavior a v tomto objektu je další vlastnost document, což už odpovídá dokumentu catia - part/product. A pak už to bude stejné - vytvoří se seznam dokumentů a porovná se s tím, co je v adresáři k promazání. |
[#5700]
20.03. 2016 - 12:13 Dobrý den,
zjišťování liků už mě funguje. Už jen stačí porovnat seznam souborů a přebyteční promazat. Děkuji za pomoc.
[#5709]
23.03. 2016 - 13:01 Dobrý den,
chci se zeptat. Pokud načtu drawing pomocí metody read a chci zjistit link na soubor pomocí oFileName = Odraw.DrawingRoot.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document.Parent.Name a pokud se soubor linkuje na smazaný part nebo produkt tam mi to vyhodí chybu. Run-time error '-2147418113(8000ffff) Method 'Document' of object 'DrawingViewGenerationBehavior' failed Proto jsem se pokusil odchytit chybu pomocí On error goto handle1...
Problem je, že mi to nepomohlo a pořád mi to vyhazuje stejou chybu. nevíte v čem by mohl být problém?? Děkuji |
[#5710]
23.03. 2016 - 13:22 Zkuste On Error Resume Next |
[#5716]
05.04. 2016 - 13:20 Dobrý den,
měl bych otazku, jak se ve visual basicu provádí vymunování všech načtených referencí, případně proměných? Mám makro, teré napopvé funguje, ale pravděpodobně zustane "něco" uložené v paměti, proto když je spustím znovu, tak načítá špatná data... Pomůže až opětovné restartování catie. Děkuji |
[#5717]
06.04. 2016 - 12:44 To záleží na typu proměnné. U objektu by mělo stačit Set oObject = Nothing, u stringu se dává "", u čísel 0. Záleží na tom, co se v programu očekává a jak jsou ošetřeny vstupy.
Prostě jen na začátku procedury nastavíte vše na Nothing / 0 / "" a to by mělo stačit. U .NET je ještě navíc třeba odstranit COM referenci, ale to se vás v případě CATVBA netýká. Také se ale může stát, že makro Catii "nakopne" a pak se opravdu musí provést restart. Pokud Catia po dokončení makra funguje normálně dál, stačí vynulovat reference. Jinak se musí najít chyba, která ale nemusí být přímo v makru. Příklad: zákazník používal makro pro editaci razítka ve výkresu. Na osmi stanicích vše fungovalo bez problémů, na deváté, která měla stejné parametry, instalaci atd. se po ukončení makra Catia začala chovat tak, že se s ní nedalo pracovat. Nikdo nepřišel na to proč - pomohla až přeinstalace celého systému :-( |
