šrafovanie po boolean operation
19.2. 2016
10105x Konfigurace CATIA: V6 R13 Text dotazu: |
[#5632]
21.02. 2016 - 21:51 Dobrý den,
pokud je v sestavě jak součástka(y) a zároveň svařenec a link pohledu je na celou sestavu, bude se opravdu šrafování překrývat, protože výkres zobrazuje dvě různé součásti - každou zvlášť. Existuje malý trik - šrafování nemažte, ale nastavte jeho styl na NONE - to by pak mělo držet i po update. Doporučuju ale linkovat do pohledu jen svařenec, bez součástek. |
[#5633]
22.02. 2016 - 11:56 Čo myslíte pod pojmom linkovať do pohľadu len zverenec? Tak že pokial mám v zostave celkovo 5 dielov tej istej úrovne, pričom len dva z nich sú zvárané navzájom ku sebe, tak mam vložiť len tieto do ASSEMBLE? |
[#5634]
22.02. 2016 - 11:59 OPRAVUJEM SA... teda všetky sú zvárané ku sebe, ale len tie dva sú obrábané, čiže vykonávam na nich odoberanie materiálu napr... |
[#5635]
22.02. 2016 - 23:14 Nevím jak děláte svařenec, ale pokud používáte funkci Derivate part (nebo jak se to ve V6 jmenuje), resp. pokud máte svařenec jako další part, kam jsou nakopírované Body svarků a booleovsky sečtené a máte v sestavě současně zobrazené vstupující části i svařenec, bude se samozřejmě v řezu zobrazovat obojí (jsou to dva různé party přes sebe).
Musíte skrýt buď svarky nebo svařenec / anebo do pohledu nalinkovat svařenec (protože na něm je obrábění). Pohled má standardně link na celou sestavu, tj. zobrazuje všechno co obsahuje. Když při definici pohledu před určením projekční roviny vyberete se stisknutým CTRL jen určité instance, budou se v pohledu zobrazovat jen tyto. Alespoň tak to funguje ve V5 a ve V6 je to myslím stejné. Mělo by ale stačit svarky jen skrýt. Pohled by skryté instance neměl promítat. |
[#5636]
23.02. 2016 - 10:14 Tak už mi to je jasné... Čo by ste mi odporučil v prípade, že by som chcel, aby booleanovske diely v zostave výkresu zobrazovalo, ako samostatné diely (napr. v reze by mali diely zobrazené hranice vlastných obrysov aj v mieste, kde sa dotýkajú medzi sebou) a v nadradených zostavách by som chcel nech sa táto zostava zobrazuje ako jeden diel s jedným obrysom... |
[#5637]
23.02. 2016 - 12:34 To záleží na tom, jak je sestava strukturovaná. Pokud je svařenec ve stejné úrovní jako svarky, jsou ve V6 jen dvě možnosti:
1) do pohledu nalinkovat je to, co má být vidět - pouze svařenec / pouze svarky 2) pomocí funkce Overload properties (hledejte na fóru, nebudu vysvětlovat) skrýt co nemá být vidět. Vím že tohle ve V6 nefungovalo tak dobře jako ve V5, resp. triky, které se používaly, už použít nešly, protože V6 se chová trochu jinak. Logika je ale pořád stejná - buď zobrazuju jen to, co chci vidět (selektivní link), nebo skryju to co vidět nechci (overload properties). |
[#5663]
10.03. 2016 - 06:57 Lenže ja chcem vidieť všetky diely a to v jednej zostave aby sa chovala ako montážna zostava ešte pred zvarením a v druhej zostave ako jeden zverenec. Išlo by to? |
