Show point v pohľade na výkrese - aj keď je v noShow
19.2. 2016
9368x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#5630]
19.02. 2016 - 12:41 Dobrý den,
tohle bude asi složité, ne-li nemožné. Pokud v Properties výkresu vypnete Center Line apod, nikdy se zobrazovat nebudou. U bodů a řekněme os trubky by šlo vycházet ze zobrazené 3D Points, resp. Wireframe geometry. Pokud ale geometrii skryjeme ve 3D, ve výkresu se nezobrazí. Zkoušel jsem i přesunout bod do jiné hladiny a pak odfiltrovat, ale chování je stejné. Platí jednoduché pravidlo NENÍ VIDĚT VE 3D = NENÍ VIDĚT VE VÝKRESU. Tohle se ale děje asi až od R24, dřív to bylo tak, že se bral atribut Show podle vybraného elementu. Když byl link na Body, které bylo v Show, klidně mohlo být rodičovské Body v Hide (těleso nebylo vidět), ale ve výkresu vidět bylo. Teď se vlastnost dědí od shora dolů a už to nefunguje. Těžko říct, jestli je to nějaký záměr nebo jen změna chování. Každopádně je to škoda, protože by to šlo použit s pro váš případ. Set s body a osami by se jednoduše vložil do jiného setu, ten by se skryl, a link v pohledu by vedl na ten vnořený zobrazený set. V R19 to myslím ještě bude fungovat, ale to je zřejmě k ničemu. :-) |
[#5631]
19.02. 2016 - 12:50 No ano , máme tu R24 . Tiež som skúšal všeličo, ale nepodarilo sa mi to :(. |
