Vyloučení ohybu z rozvinutého tvaru plechu
Ives21 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
15.2. 2016
9741x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#5629]
17.02. 2016 - 09:32 Dobrý den,
jediné co mě napadlo, je zkopírovat plech s linkem (paste special - as Result with link Flat mode) a v této kopii již rozvinuté pak odříznout část s ohybem a pak ho domodelovat v PDG. Pro část v PDG (Rib) bych použil část skici z původního modelu, aby vše bylo asociativní. Na obrázku je naznačený možný výsledek (jen od oka, aby byl patrný nerozvinutý konec. |
[#6983]
24.06. 2021 - 11:10 Co má být výstupem? Mě napadlo použít fci "unfold" a vybrat pouze rádiusy, které se mají rozvinout.
Tato funkce se objeví ve stromu, dále se dá pracovat s rozvinutým a potom opačnou fcí "folding" (rozbalovací nabídka pod tou předchozí fcí) to zase sbalit. Problém je, že pokud chci třeba ve výkresu jak kompletní naohýbaný díl, tak částečně rozvinutý, tak to dělá potíže. Zkoušel jsem to skombinovat s "Technological result", ale ten se vkládá vždy až nakonec (nelze za něj vložit "folding"). Když jsem to zkoušel zkombinovat s booleovskými operacemi, musím se přepnout do Part designu a to mi potom nefungují GSD operace. Takže jsem dospěl k tomu, požít booleovské operace, Za ně použít fci "Recognize" která operace Part designu převede do GSD a následně fce unfolding. Má to nevýhodu, že poslední ve stromu je částečně rozvinutý stav. Takže by se muselo dbát na to, aby při ukládání byl "Work object" na sbaleném body, aby to v sestavě bylo ve výsledném stavu. Ve výkresu potom dát vytvářet front view a nejprve nakliknout sbalené body a pak teprve promítací rovinu. Pohled na částečný rozvin by byl prostý front view. |
[#6984]
24.06. 2021 - 11:26 GSD jsem měl na mysli generative sheet metal design, nikoli generative shape design
Mimochodem, jak se liší generative sheet metal design od sheet metal design? Ten prvý tam má více funkcí, neskrývá se v jeho používání nějaká zrada oproti tomu druhému? |
