radius na trubce
Pavel Zálešák
Datum: 3.2. 2016 | Zobrazeno: 9907x
Konfigurace CATIA: V5R19 HD2
jen krátká otázka.. Je možné nějak určit, jestli se radius vytvoří na vnějším rohu, nebo na vnitřním. Mám s tím trochu problém a musím vytvářet ořezové plochy atd... Nebo jak jinak jednoduše vytvořit vnější čtvrtkulové zaoblení?
Díky, pěkný den.
Jan Vaník
[#5603] | Publikováno: 03.02. 2016 - 12:16
K vytvoření trubky použít funkci Rib a střednici trubky vytvořit jako postupný 3D rádius ze střednic válcových částí trubky.
Takhle jak se o to pokoušíte jedině oříznout a domodelovat.
[#5604] | Publikováno: 03.02. 2016 - 12:24
na to je použitelný Face-Face fillet. Vytvoří přesně to co potřebujete. Jako vstupy se (místo hrany, která je třeba u Edge fillet) vyberou plochy trubky.
V příloze i model s ukázkou.
Kulove_zaobleni.CATPart
Pavel Zálešák
[#5605] | Publikováno: 04.02. 2016 - 06:27
Dobré ráno,
díky za rady. Face-Face fillet funguje bezva - díky pane Admine. Pro určení zda radius vytvořit vně (obr.vlevo) nebo uvnitř (obr vpravo) je zde asi skutečně jen určující první vybírané místo na ploše.
Pomocí rib to vytvoří něco trochu jiného než já potřebuju - viz obr. dole (buď minimálně rádius dvakrát větší než je R trubky, nebo pak ostrý roh - nic mezi nezvládne)
Jan Vaník
[#5606] | Publikováno: 04.02. 2016 - 12:29
Aha, tak to nejspíš nebudou ohýbané trubky. Že by svařované nebo nějaká plechařina jako svody od okapů?
Pavel Zálešák
[#5607] | Publikováno: 04.02. 2016 - 13:22
Ne, jsou to vlastně vrtané díry v horkém rozvodu plastu. Mají na to specielní zátky s tím čtvrtkulovým tvarem, aby se plastu líp teklo..
