URČEŃÍ KŘIVOSTI PLOCH
jakub machálek
Datum: 1.1. 2016 | Zobrazeno: 10743x
Konfigurace CATIA: V5-6R2014 GSD GSO
Zdravím, prosím o informaci, jestli existuje v CATII nějaká analýza křivosti ploch. Problém nastává pokud se dělá deformace ploch k optimalizaci odpružení. Pomocí funkcí Shape morphing se dělají deformace ploch, které z roviných ploch pomocí řezů sice udělají plochy deformované ale rozvlní je. Proto bych chtěl nějak pomoci k optimalizaci tohoto problému. Nějakou analýzou zjistit jak je plocha "křivá", popřípadě jestli jde poté takto zdeformované plochy převést na rovinné.
Děkuji za reakce: Kuba.
[#5547] | Publikováno: 03.01. 2016 - 10:31
na to existuje nástroj Surfacic curvature analysis. S ním zjistíte křivost plochy v kterémkoliv místě a pak jí můžete vyrovnávat. K vyrovnání už musíte použít některou z funkcí GSD nebo FS.
Od R24 je dostupná funkce Topology simplification, se kterou se dá komplexní plocha zjednodušit a i vyhladit.
jakub machálek
[#5581] | Publikováno: 11.01. 2016 - 07:57
Díky za info, procházel jsem to a není někde návodka jak s touto analýzou pracovat? Je tam hodně možností a právě jsi nejsem jistý která určí nejlépe když je plocha po deformaci zvlněná - viz obrázek. Dejme tomu křivost do 0,05 mm je ok.
[#5582] | Publikováno: 11.01. 2016 - 09:06
Návod, resp. podrobný popis je dokumentaci CATIA - měli byste ji mít nainstalovanou.
Z vašeho dotazu si nejsem úplně jistý, jestli kontrola křivosti je to co potřebujete. Na obrázku se řeší spíše odchylka než křivost.
Ukázka jednoduchého použití Porcupine křivostní analýzy v příloze
jakub machálek
[#5608] | Publikováno: 05.02. 2016 - 05:53
Zdravím, děkuji za odpověď. Ještě jedna otázka je v Catii možné přiřadit ploše něco jako materiál, ale aby měl funkci jak v jiných softwarech - tzv. "zebra lines". K určení zvlnění plochy - např u pohledových dílů se této varianty využívá... Díky.
