Vb net Hole
Datum: 16.12. 2015 | Zobrazeno: 11723x
Dobry den,
v catvba mi chodil script na tvorbu Hole, ale nyní ve vb.net mám problém s vlastností ButtomType
oHole.BottomType = catVHoleBottom
Otvor script udělá, ale s rovným dnem tj. daný řádek ignoruje. Nevíte někdo jak na to? Je v pořádku, že musím danou hodnotu deklarovat tj.:
Dim catVHoleBottom
Děkuji za radu.
[#5543] | Publikováno: 16.12. 2015 - 12:01
Typy děr a podobné jiné vlastnosti jsou tzv. enumerace. Ve VBA to stačí uvádět jen takhle jednoduše, v .NET se jen použije enumerace s daným typem. Mělo by ji to i napovědět, tj. po napsání názvu enmurace se za tečkou rozbalí jednotlivé typy.
V .NET je to pak takto:
oHole.BottomType = CatHoleBottomType.catVHoleBottom
[#5544] | Publikováno: 16.12. 2015 - 12:26
Děkuji moc.
Už to chodí.
[#5556] | Publikováno: 06.01. 2016 - 09:53
ještě mám prosím problém s přiřazením reference k ButtomLimit - catUpToPlaneLimit. Ve VBA to chodilo přes příkaz:
oBottomLimit.LimitingElement = LimitFace
Ve vb.net mám script, kde vyskočí chyba na posledním řádku (nevím také, zda-li musím vytvářet referenci LimitFaceRef - ve VBA stačilo jen LimitFace):
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Select limit face", True)
If (Status = "Cancel") Then Exit Sub
Dim LimitFace = oSelection.Item(1).Value
oSelection.Clear()
oBrepDelka = Len(LimitFace.DisplayName)
oBrepKorekce = InStr(LimitFace.DisplayName, "(")
oBrepName = Microsoft.VisualBasic.Left(LimitFace.DisplayName, oBrepDelka - 1)
oBrepName = Microsoft.VisualBasic.Right(oBrepName, Len(oBrepName) - oBrepKorekce)
Dim LimitFaceRef = oPart.CreateReferenceFromBRepName(oBrepName, LimitFace.Parent)
Dim oHole
Dim oLimit
Dim oDiamater
Dim oVisProperty
oHole = oShapeFactory.AddNewHoleFromRefPoint(oVertex, FirstFace, 10)
oHole.Type = PARTITF.CatHoleType.catCounterboredHole
oHole.AnchorMode = catExtremPointHoleAnchor
oHole.BottomType = PARTITF.CatHoleBottomType.catTrimmedHoleBottom
oHole.ThreadingMode = PARTITF.CatHoleThreadingMode.catSmoothHoleThreading
oDiamater = oHole.Diameter
oDiamater.Value = oPrumerM
oDiamater = oHole.HeadDiameter
oDiamater.Value = oPrumerV
oLimit = oHole.BottomLimit
oLimit.LimitMode = PARTITF.CatLimitMode.catUpToPlaneLimit
oLimit.LimitingElement(LimitFaceRef)
Děkuji moc za radu.
[#5557] | Publikováno: 06.01. 2016 - 10:43
Tady bývá většinou problém s vytvořením reference přes CreateReferenceFromBrepName. Pokud nevybíráte plochy z jiného partu (v rámci sestavy), dá se použít přímo z výběru reference - místo Selection.Item().Value se použie ...Item().Reference. Pak to vrací přímo objekt reference.
Vytváření referencí přes funkce CreateReference... používán jen případě, že přitom nepoužívám výběr, tj. např. při použití existujících známých publikací apod. Pokud geometrii vybírá uživatel, lze použít výše uvedené.
V každém případě je dobré dopsat kousek kódu, kde si ověříte, že vytvořená reference je skutečně ta, kterou chcete. Ona se totiž často vytvoří bez chyby, ale nejde použít, resp. CATIA ji nezkousne.
[#5558] | Publikováno: 06.01. 2016 - 10:49
Děkuji za radu.
Zkusil jsem změnit na:
Dim LimitFace = oSelection.Item(1).Reference ............
oLimit.LimitingElement(LimitFace)
ale u posledního řádku dostanu hlášku viz. příloha.
[#5559] | Publikováno: 06.01. 2016 - 11:54
V jakém jste kontextu? Jen v Partu nebo v sestavě? V partu by to mělo být OK....
Zkuste referenci použít s jinou funkcí, např. Offset. Když nebude fungovat, je špatně vytvořená. Jinak podle API je očekáván typ Reference.
[#5561] | Publikováno: 06.01. 2016 - 12:25
Jsem v part designu - part v samostatnem oknu. Reference je asi v pořádku. Zkusil jsem:
Dim Thickness = oShapeFactory.AddNewThickSurface(LimitFace, 1, 5, 5)
a thickness se provedl korektně.
K té referenci - já jsem něvěděl, že jde použít u oSelection.Item(1) hodnota Reference, tak jsem to složitě nahrazoval přes CreateReferenceFromBRepName.
[#5563] | Publikováno: 06.01. 2016 - 12:33
Zkuste změnit typ limitu na CATUpToSurfaceLimit. Když ani to nepomůže, zkuste si to manuálně a nahrát rekordérem a pak se do toho podívejte, třeba je tam nějaký zádrhel.
Jinak CreateReferenceFromBRepName se musí použít jen v sestavě, tam jiná možnost není.
[#5564] | Publikováno: 06.01. 2016 - 13:29
CATUpToSurfaceLimit take nefunguje - viz. stejná hláška Member not found.
Recorder jsem zkusil a hodnoty mám stejné - skoro stejný script, když pustím ve VBA, tak jde OK, ale tady ve vb.net to za nic neprojde? Je jedno, zda-li se napíše:
oLimit.LimitingElement = LimitFace
nebo
[#5565] | Publikováno: 06.01. 2016 - 13:39
Zkusil jsem místo k ploše jako limit použít rovinu XY, viz.:
Dim originElements1 = oPart.OriginElements
Dim oPlane = originElements1.PlaneXY
Dim oRef = oPart.CreateReferenceFromObject(oPlane)
oLimit.LimitingElement = oRef
ale pořád stejná hláška. Ach, jo.
[#5568] | Publikováno: 07.01. 2016 - 08:13
K předchozímu příspěvku:
oLimit.LimitingElement(LimitFace) je špatně, LimitingElement není metoda, ale vlastnost, proto vždy musí být přiřazení oLimit.LimitingElement = LimitFace
[#5569] | Publikováno: 07.01. 2016 - 08:18
Chyba byla v typu Limitu. V API je sice napsáno, že je vyžadovaná reference, ale ne jako typ, pouze jako vstup. Takže poprvé jste měl chybu v syntaxi - volal jste neexistující metodu, a podruhé jste už přiřazoval správně, ale špatný typ.
Takhle to funguje:
oDoc = CATIA.ActiveDocument
oSelection = oDoc.Selection
ReDim ObjSel(0)
ObjSel(0) = "Hole"
oSelection.SelectElement2(ObjSel, "dira", False)
oHole = oSelection.Item(1).Value
oSelection.Clear()
Dim oLimit As HybridShape
ObjSel(0) = "BiDimInfinite"
oSelection.SelectElement2(ObjSel, "face", False)
oLimit = oSelection.Item(1).Value
oHole.BottomLimit.LimitMode = CatLimitMode.catUpToSurfaceLimit
oHole.BottomLimit.LimitingElement = oLimit
oDoc.Part.Update()
[#5571] | Publikováno: 07.01. 2016 - 09:23
Zatím mi to pořád nejde. Zkusil jsem udělat úplně nový projekt s vaším scriptem, ale mám problém s deklarací oLimit. Viz. hláška.
Jaké musím mít naiportované knihovny? Já mám nyní:
Imports INFITF
Imports MECMOD
Imports PARTITF
[#5572] | Publikováno: 07.01. 2016 - 11:49
Klidně dejte oLimit jako Object, to půjde taky. Jinak typ HybridShape je jakýkoliv plocha nebo wireframe element, je v knihovne HybridShapeTypeLib, která je ale od R24 v seznamu COM referencí pod názvem začínajícím CATGsm...
[#5573] | Publikováno: 07.01. 2016 - 12:18
Pořád jsme bohužel na tom stejně. Typ je tedy object. Ve space je jeden part (v příloze) - pad ve kterém je Hole-Blind(neprůchozí) - spustím script (označím hole a pak označenou plochu jako limitu) a zase stejná hláška viz. začátek (na řádku ....=oLimit)(Member not found). Celý script v Console Aplication:
Imports INFITF
Imports MECMOD
Imports PARTITF
Module Module1
Dim oDoc
Dim CATIA As Application
Sub Main()
CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Dim oSelection = oDoc.Selection
Dim ObjSel(0)
ObjSel(0) = "Hole"
Dim oHole = oSelection.Item(1).Value
oSelection.Clear()
Dim oLimit As Object
Dim ObjSel2(0)
ObjSel2(0) = "BiDimInfinite"
oSelection.SelectElement2(ObjSel2, "face", True)
oHole.BottomLimit.LimitMode = CatLimitMode.catUpToPlaneLimit
oDoc.Part.Update()
End Sub
End Module
Part619.CATPart
[#5575] | Publikováno: 07.01. 2016 - 13:56
Proč jste změnil LimitMode na catUpToPlane? Já tam měl catUpToSurface...
Jestli vybíráte plochu, tak je jasné, že to nemůže fungovat.
A zkuste oHole nadeklarovat jako typ Hole. Takhle si jen přebírá strukturu z objektu oSelection a to může být také problém. Podle chyby to vypadá, že daná vlastnost v objektu není - Member not found.
Všiml jsem si že nikde u deklarací neuvádíte typy a to je špatně.
Takže Dim oHole As Hole = ...
[#5576] | Publikováno: 08.01. 2016 - 06:19
Tak konečně. Problem byl opravdu jen v tom, že Hole neměl deklaraci.
Jinak LimitMode funguje jak s catUpToPlaneLimit tak s catUpToSurfaceLimit. Ve VBA ta tak taky bylo.
Mockrát děkuji.
