Jak zjistit orientaci skicy pomocí makra?
Martin Kopecký
Datum: 14.12. 2015 | Zobrazeno: 10118x
Konfigurace CATIA: V5R20, VB 7.1
snažím se makrem vyčíst orientaci skicy ve 3D pomocí "GetAbsoluteAxisData", abych mohl správně orientovat promítaný pohled na výkrese.
Postupuji dle CAA Help:
Dim myAxisCoordinate (8)
mySketch.GetAbsoluteAxisData myAxisCoordinate
Set OriginX = myAxisCoordinate(1)
Set OriginY = myAxisCoordinate(2)
Set OriginZ = myAxisCoordinate(3)
Set HorizontalX = myAxisCoordinate(4)
Set HorizontalY = myAxisCoordinate(5)
Set HorizontalZ = myAxisCoordinate(6)
Set VerticalX = myAxisCoordinate(7)
Set VerticalY = myAxisCoordinate(8)
Set VerticalZ = myAxisCoordinate(9)
Nicméně pokusy končí hláškou Function or interface marked as restricted or the function uses an automation type not supported in Visual Basic.
Nevíte, v čem by mohl být problém?
[#5537] | Publikováno: 14.12. 2015 - 16:58
Dobrý den.
Odmažte Set před přiřazením, proměnná je přeci typu Double, ne Object - tam je chyba.
Martin Kopecký
[#5538] | Publikováno: 15.12. 2015 - 07:20
Kód výše byl zkopírován přímo z helpu, tak bude chyba asi už tam.
Já se tak daleko ani nedostal. Makro se zastaví hned na GetAbsoluteAxisData (viz obr).
[#5539] | Publikováno: 15.12. 2015 - 15:08
Tak zase vidím chybu v rozměru pole - souřadnic je 9, ale horní mez pole musí být 8. (0 - 8).
Jak máte deklarovanou skicu - jako Sketch? Zkuste to také jen jako Variant. Já VBA nepoužívám, ale vím že je v tom dost chyb. Stejný problém je u Selection, ta se také musí deklarovat jako Variant.
A chyby v dokumentaci, nebo spíš "větší nepřesnosti" jsou poměrně běžné.
Martin Kopecký
[#5541] | Publikováno: 15.12. 2015 - 15:41
Uživatel odpovídá na příspěvek #5539:
Rozměr pole nic nezměnil. Problém byl v té deklaraci skicy.
Byla jako Sketch, po změně na Variant makro funguje, jak má.
Díky za pomoc.
[#5542] | Publikováno: 16.12. 2015 - 11:52
Tak sláva. Ale takových chyb je víc. Já změnu deklarace zkoušel v takových případech vždy jako první, většinou to zabralo.
A ještě k tomu poli - větší rozměr samozřejmě nevadí, to bylo jen upozornění.
