klonovanie výkresov a súčiastok
Frederik Biely
Datum: 12.12. 2015 | Zobrazeno: 9602x
Konfigurace CATIA: V6R13
Dobrý deň. Existuje možnosť naklonovať zakotovaný výkres z jednej zostavy do druhej velmi podobnej zostavy tak aby sa dali pohlady priradit druhej zostave?
[#5529] | Publikováno: 12.12. 2015 - 12:27
tohle je u V6 velký problém. U V5 to bylo naprosto běžné - měl jste několik hodně podobných součástí (sestav), k nim jste vytvořil jeden výkres a ten pak jen nakopíroval a přelinkoval na ostatní součástí, updatoval, změnil několik kót, a bylo hotovo.
Úspora času 90% oproti situaci, kdy se musel výkres kreslit znovu.
Ve se tohle vůbec nedá, aspoň ne ve V6R2016. Zkoušel jsem na to přijít poměrně dlouho, ale žádný použitelný způsob jsem neobjevil. Výkres zkopírovat a vložit do nové sestavy nejde. Podařilo se mi nějak zkopírovat pohledy, ale pak se objevovaly chyby. Jakýkoliv pokus a změnu linků vždy bez úspěchu.
Asi jediný způsob jak tohle vyřešit, je vytvořit sestavu i s KOMPLETNÍM výkresem ještě než začnete dělat její klony / odvozené sestavy. Až když je tohle hotové, můžete vytvořit klon i s výkresem. Ale zase už to nepůjde vyměnit. V případě že by se původní sestava i výkres změnily tak moc, že by se vyplatilo i v odvozených spíše znovu klonovat než předělávat, budete muset buď znovu klonovat, nebo všechny změny ve výkresu udělat i v klonovaném.
Tohle alespoň trochu pomůže, na druhou stranu vždy jako první potřebuje 3D data, které se mění, takže kreslit finální výkres na začátku je trochu mimo, ale jiná možnost opravdu není.
Frederik Biely
[#5530] | Publikováno: 12.12. 2015 - 12:40
Ďakujem za odpoveď. Zatiaľ to robím presne, tak ako ste uviedol... Inak myslel som si, že funkcia MODIFY LINKS alebo APPLY TO LINKS (PTM na pohlad výkresu/object/...) bude na to určená...
Frederik Biely
[#5531] | Publikováno: 12.12. 2015 - 12:41
APPLY LINKS TO*
[#5532] | Publikováno: 12.12. 2015 - 12:51
Modify links funguje, ale jen v rámci sestavy s výkresem. Na jinou sestavu už to nepřelinkujete.
Ve V5 byla funkce Edit links v hlavním menu, a tam se prostě vybral jiný soubor (sestava, part) a bylo to. Tady nic takového není, resp. nic podobného jsem neobjevil.
