Chyba pri analyze
Peter Miho ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
21.11. 2015
9438x Konfigurace CATIA: V5 Text dotazu: |
[#5478]
21.11. 2015 - 11:29 Tu je ten hák. |
[#5479]
21.11. 2015 - 12:22 Dobrý den,
tahle chyba znamená, že model je staticky neurčitý, tj. jeden nebo více členů má 1 a více stupňů volnosti. Z obrázku to není úplně patrné, ale např. pojistné elementy a šrouby s maticemi, kterými jsou k háku přišroubované, nejsou nijak zachyceny. Analýza počítá každý člen, jakmile nemá zachyceny všechny stupně volnosti (i když se může třeba jen matice otáčet okolo osy), je to vyhodnoceno jako chyba. Zjednodušeně řečeno, když na jakýkoliv člen zapůsobíte byť jen minimální silou, nesmí se pohnout v žádném směru. Jediný relativní pohyb mezi členy může být při kontaktu (to se ale děje stejně až při deformaci členů). Co se pohne se dá zjistit tak, že si po téhle chybě zobrazíte posunutí (jeden z výsledků). Podle toho poznáte, co se např. otáčí nebo úplně "uletí" pryč. Být vámi ušetřím si čas (evidentně neznáte základní pravidla výpočtu) a počítám jen samotný hák. Když zjistíte co a jak, postupně k k němu přidávejte další členy. Pokud začnete takhle složitou sestavou a nevíte jak se jednotlivé vazby chovají, nedáte do dohromady. |
