Makro pro mazací drážku do partu. C#, GitHub
Ondrej Mikulec
Datum: 18.11. 2015 | Zobrazeno: 10190x
Konfigurace CATIA: V5R21 Part Design
měl jsem teď zrovna čas a chuť vytvořit nějaké makro do Catie a pořádně prozkoumat jaké jsou možnosti. Výsledek je makro pro mazací drážku do partu. Pokud máte někdo chuť to testnout, posílám ho v příloze.
Zdrojové kódy jsou v:
Je to v C#, ale teoreticky s překladem zdrojového kódu z C# do VB by neměl být problém. (nezkoušel jsem).
Stručný popis:
Makro je .NET. WinForm. V patru vyberete plochy, kde chcete umístiti mazací drážky a pak kliknete na tlačítko X. Makro z vybraných planar faces pro každý získá sketch. Pak sketch izoluje(nebo vyzve k izolaci dle nastavení) získá přímky, body, (vše ostatní bere první a poslední bod). Takto získaná data zpracovává. Počítá (u sebe) ideální obdelník v setu přímek a bodů. To tak, že vytvoří rastr obdelníků, zjišťuje průsečíky, natahuje obdelníky, tím detekuje obdelníky mimo konturu, ze zbytku vybere idealní výsledek. Dovnitř vloží kříž. Použije předtím vytvořený sketch, vytvoří pocket.
Prosím o zpětnou vazbu. Co by jste dělali jinak, kde vidíte problém, a tak. (Klidně do emailu). Jinak je makro volně k užívání.
CatiaLubeGroove.zip
Ondrej Mikulec
[#5474] | Publikováno: 18.11. 2015 - 11:49
https://github.com/OndrejMikulec/CatiaLubeGroove
[#5475] | Publikováno: 18.11. 2015 - 13:14
makro jsem vyzkoušel, víceméně dělá to co má. Narazil jsem na chybu, když jsem vybral malou plochu ve tvaru trojúhelníku - skica drážky byla překřížená, a kapsa se nevytvořila. To by chtělo ošetřit.
Pak už jen detail při postupu výběru. Sice je to popsané v manuálu, ale když se klikne na tl. X aniž by byla vybraná plocha, nic se nestane. Neškodila by hláška typu "Nejprve vyberte plochu" nebo podobně. Uživatelé jsou často méně zdatní a jejich intuice jim nenapoví co dělat.
Jinak celkem dobrá práce.
Ondrej Mikulec
[#5476] | Publikováno: 18.11. 2015 - 14:02
Děkuji za reakci.
Zapracuju ještě na tom. Zapoměl jsem ještě napsat, že makro není hotové, ale je už použitelné. Například tlačítko W nemá momentálně žádnou funkci. V budoucnu to bude varianta drážky zik-zak.
Ondrej Mikulec
[#5477] | Publikováno: 19.11. 2015 - 12:42
Hotová verze. Zapracoval jsem tam i vaše připomínky. + Dokončena W varianta. Vylepšena rychlost výpočtu plochy, pokud jsou moc rozdílné rozměry X a Y.
CatiaLubeGroove.zip
