Change Geometrical Set
6.7. 2010
12484x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#772]
06.07. 2010 - 20:45 Asi se vám podařilo téma hned uzamknout, tak jsem ho opět odemknul, aby se mohlo přispívat.
Jinak tohle vypadá na pěkný oříšek. Ten druhý dialog, která se ptá jen na YES/NO by šel obejít posláním kódu klávesy jak říkáte, ale dostat se do pole Before... Co udělá Cut-Paste? Klapne to nebo se zpřetrhá historie? |
[#775]
07.07. 2010 - 17:59 Uživatel odpovídá na příspěvek #772:
Cut-Paste nemohu použít. Historie tam na 90% bude, nezaručím 100% funkčnost, nehledě na možné nabourání historie. |
karel koupelna ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#777]
08.07. 2010 - 09:41 Možná půjde použit c: autosort
1. přejmenovat entitu (třeba na zzzzzz) 2. vybrat set 3. c: autosort 4. prejmenovat entitu na původní jméno |
[#778]
08.07. 2010 - 10:06 Dobrý nápad. Pokud jsou v setu ještě podsety nebo jiné funkce, které si mají zachovat svoji pozici, autosort to úplně zpřehází. Na set, kde jsou jen funkce by to ale mělo stačit. |
[#781]
08.07. 2010 - 19:00 Autosort si dovoluju zavrhnout. Netřídí podle jmen entyt ale podle historie. Při autosortu se překvapivě updatuje celý catpart, u souboru cca 30 a více MB jsou to minuty. Tudy cesta nevede. Přesto díky za tip... |
[#783]
08.07. 2010 - 20:59 Mohl bych se zeptat proč potřebujete přesouvat funkce v setu? Je to kvůli nějaké metodice? |
[#787]
09.07. 2010 - 19:44 kvuli metodice taky, v plosnem modelovani nezbytná věc, prehledost..
[#861]
16.07. 2010 - 23:06 Chvíli jsem zkoušel, chvíli hledal na netu a dospěl k tomuhle:
Domnívám se, že k vybrání elementu do pole "Before" je třeba kliknout myší nad vybranou entitou. Nasimulovat stisknutí tlačítka myši by asi nebyl takový problém, nicméně bychom se asi od catscriptu museli přesunout do plnohodnotného VB. Poslední otázka je, jak dostat kurzor myši tam kam potřebujeme, tj. nad řádek s entitou ve stromě. Zkoušel jsem výběr vyčistit a po vyvolání příkazu Change geo. set vybrat jinou entitu, ale nic se nestalo. Nedávno jsme dávali dohromady makro na kontrolu metodiky pro Daimler, přesouvání entit by se nám také hodilo... Tohle by se k tomu dalo použít, je to psané pro VB6. http://www.volny.cz/valerian/vb_util.htm |
[#1095]
29.08. 2010 - 19:48 Tak jsem chvíli pátral na netu a zjistil jsem, že přesunout entitu do jiného setu je mimo Copy - Paste v podstatě nemožná operace.
Použití příkazu Change geometrical set je u ne-interaktivního makra taky vyloučené. Ptal jsem se .NET odborníků - teoreticky by to asi šlo, ale prakticky naprosté harakiri. |
