vytvoření textu pomocí Makra
Petr Hovorka ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
2.11. 2015
11621x Konfigurace CATIA: CATAI V5 Text dotazu: |
[#5444]
02.11. 2015 - 10:48 Určite to ide.
Tu sú nejaké odkazy ktoré som našiel v priebehu 10 sekúnd na googli, ktoré by Vám mohli pomôcť. http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=349068 http://www.coe.org/p/fo/et/thread=18745 http://www.coe.org/p/fo/et/thread=18631 Stačí si ich prejsť a máte tam zadefinované všetko čo potrebujete. jedine čo tam asi nebude je farba textu ale to sa dá dohľadať v Automation.chm. Tak snáď vám to pomôže. Dávnejšíe som robil aj ja nejaké makro na vkladanie textu do Drawingu, tak možno ho niekde vyhrabem a hodim sem. |
[#5445]
02.11. 2015 - 11:21 Ešte jedna veľmi easy z netu
Ešte k farbe ... v skratke - Dať si text do selekcie a v cez visproperties oSeleckcia .VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 1 alebo cez
[#5446]
03.11. 2015 - 08:41 Koukám, že nemám Automation.chm - kde by měl být? |
[#5447]
03.11. 2015 - 08:52 zopar seku-nd na googli :))
------------------------------ You should be able to find the V5automation.chm file by searching your CATIA install folder for .chm. It should be located in a folder like: CATIA_V5\INTEL_A\CODE\BIN\V5AUTOMATION.CHM Or maybe something like: V5R20\WIN_B64\CODE\BIN -------------------------------------- Pre release R19 64 bit asi takto C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\V5Automation.chm ------------------ treba hľadať tam kde je inštalovaná CATIA.- potom podľa releasu podľa 32 alebo 64 bit - a potom do code\bin Snáď pomohlo :) |
[#5448]
03.11. 2015 - 09:15 už pomohlo, dík, nějak předtím blblo hledání v total commander, proto jsem zpanikařil :) |
[#5962]
12.09. 2016 - 16:14 Nevíte někdo, jak je barva zakódována do long integeru? Jak mohu z long integeru dostat jednotlivé složky, R,G,B,A?
Při pokusování to vypadá, že pokud je Red nejmenší, tak je to klasika, např. R=10 (0A),G=110 (6E),B=210 (D2) -> Long Int = 175035135 (0A:6E:D2:FF). Pokud je ale Red vyšší než ostatní, tak se objevuje záporné číslo. Možná to bude 256^3 - klasika. Nechápu kdo toto vymýšlel a proč.... |
[#5963]
13.09. 2016 - 09:14 Už to mám:
zde je rozklíčování, pro mnohé z Vás asi žádné překvapení:
[#5964]
13.09. 2016 - 12:15 A pokud to potřebuji opačně pro CATII, tak následovně.
[#5965]
13.09. 2016 - 13:37 Dobrý den,
díky za příspěvek. Já barvy vždycky řešil přes VisProperties.Set(Get)RealColor. U textů to funguje také, tak tohle nebylo zapotřebí. Každopádně se to může hodit. |
