Rename makro
Petr
Datum: 14.9. 2015 | Zobrazeno: 11051x
Konfigurace CATIA: V5 R24 SP4
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Možná jste se stím už setkali nebo je takové makro už hotové.
Chci přejmenovat jeden vybraný part nebo produkt podle určíte sktuktury např.
XXXXXXXXXX_YY_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
F123456789_01_DESKA
X-jčíslo (10 znaků)
Y-revize (2 znaky)
Z-popis (1-30 znaků)
Mezi podtržítkami musí byl zachován stejný počet znaku. Jednotlivé hodnoty chci zadávat ručne.
Výsledné pojmenování (partu/produktu) musí mít stejný partname a instance name.
Nezkoušeli jste to už někdo?
Díky za každou radu.
[#5352] | Publikováno: 14.09. 2015 - 22:46
pokud chcete zadávat hodnoty manuálně, k čemu potřebujete makro? Když si otevřete profilovou kartu modelu, můžete si zadat celý řetězec stejně jako kdybyste to zadával do nějakého dialogu makra.
PartNumber se dá seskládat pomocí formule z libovolných polí v profilové kartě (nebo Added Properties). V každém případě si budete muset ohlídat počet znaků, pokud chcete přesně dodržet formát (tady už by makro pomohlo).
Změna Instance Name je pak úkol pro další makro (určitě tu někde je), které umí přejmenovat všechny instance rekurzivně.
Petr
[#5353] | Publikováno: 15.09. 2015 - 11:41
mě jde práve o vytvoření vlastního dialogového okna, které mě nedovolí zapsat více znaku a dodržet formát.
Ve VB dokážu dialogové okno vytvořit a vygenerovat požadovaný řetezec, ale nevim jak to slinkovat s Catii a s vybraným souborem....
[#5354] | Publikováno: 15.09. 2015 - 12:47
podívejte se sem, je tu pár jednoduchých příkladů, které by vám mohly pomoct.
V každém případě musíte použít výběr, označit Produkt ve stromu a pak do něj zapsat hodnoty. Dál si musíte ohlídat jedinečnost PartNumber a správné číslování InstanceName.
Petr
[#5358] | Publikováno: 18.09. 2015 - 21:49
na netu jsem našel podobne makro, které potřebuji. (přejmenování souboru podle šablony)
Trochu jsem si je upravil, aby dělalo to co potřebuji. Přejmenování jednotlivých partu mě funguje, ale nevim jak přejmenovat produkt.
Poradí mi někdo? Děkuji
VBAProject1.zip
Petr
[#5359] | Publikováno: 18.09. 2015 - 21:50
Odkaz na referenci:
http://nj.riotdowntown.com/2011/03/renaming-all-products-and-parts-according-to-their-partnumber/
Andrej Verný
[#5385] | Publikováno: 30.09. 2015 - 11:06
Čo som si zatial vo vašom makre všimol, tak je zlá identifikácia či užívateľ označil PART alebo PRODUKT. Vo vašom upravenom kóde je vždy výsledok PRODUCT . Takže tam by som začal.
Inak by som zadal túto premennú.
Dim selElement As Product
A či sa jedná o Part alebo Product sa da zistiť aj napríklad nasledovne.
Set selElement = varSelection.Item(1).Value ' selElement - bude Produkt (Part alebo Product)
If selElement.Products.Count = 0 Then ' Ak tam nie sú podprodukty tak sa jedná o part
MsgBox "je to part "
Else
MsgBox "Je to produkt"
End If
Pozor Samozrejme pokiaľ bude Produkt bez nejakej subštruktúry tak ho identifikuje ako part, ale myslým,že taký produkt vo Vašom prípade nebude mať zmysel a nebude sa vyskytovať.
Po správnej identifikácii možete potom už pracovať s menom produktu aj partu.
