Spojenie viacerých pozícii vo výkrese jednou odkazovou čiarou
Frederik Biely
Datum: 10.9. 2015 | Zobrazeno: 9440x
Konfigurace CATIA: V6R2013x
Existuje možnosť spojiť viacero pozícií vo výkrese jednou odkazovou čiarou? Napr. skrutku,maticu,podložku a pod...
Matějček Pavel
[#5348] | Publikováno: 10.09. 2015 - 08:40
Pokud potřebujete k jedné pozici přiřadit několik vynášecích čar, tak přes pravé tlačítko kontextové menu na textu pozice "Add Leader"
Frederik Biely
[#5350] | Publikováno: 10.09. 2015 - 10:54
Praveže ja potrebujem presný opak.
[#5351] | Publikováno: 10.09. 2015 - 13:10
Dělám to třeba tak, že aktivuji funkci textu a při volbě umístění najedu kurzorem na již existující bublinu s pozicí. Zobrazí se mi úchopové body, zvolím si který mi vyhovuje a vepíši text (nejspíš číslo. Potom textu navolím vlastnosti tak, jak mám nastavené pozice (např. pomocí copy object format). Text si již pamatuje polohu vůči původní bublině s pozicí.
Jiný postup je, vytvořit si pozice pro šroub, matku, podložku, závlačku.... pak všem, kromě jedné zrušit odkazovou čáru (kontextové menu žlutého bodu na jejím konci -> remove leader) a ty napozicuji pomocí funkce z kontextuálního menu positional link - po najetí se mi opět zvýrazní úchopové body původní pozice.
