Import dat z Excelu do Catie
Richard Čepek
Datum: 19.6. 2015 | Zobrazeno: 14672x
Konfigurace CATIA: V5 R21
prosím o radu, jak správně improtovat data z Excelu přímo do parametrů v Catii? Dostal jsem za úkol vytvořit parametrický model motoru, data se mi povedla importovat, problém však nastal již při zjištění, že data musím importovat do každé součásti v Assembly design zvlášť.Další problém je, že po změně dat v excelu bych musel ručně znovu importovat data do každé součásti. Jde tomuto předejít? Toto mé řešení mělo za následek jen to že po vymodelování pár dílů, se při pokusu importovat nová data z Excelu Catia zasekne a nezbývá než ji restartovat. Děkuji za jakoukoliv radu. Termín odevzdání se blíží a já jsem již celkem zoufalý. V Catii jsem začátečník.
S pozdravem Richard Čepek.
Matějček Pavel
[#5251] | Publikováno: 19.06. 2015 - 10:55
Já bych využil funkci design table ta se dá synchronizovat.
Více se dá najít tady v tomhle článku:
http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=39
[#5252] | Publikováno: 19.06. 2015 - 13:19
určitě bych šel cestou Design Table, viz odkaz v příspěvku výše. Pokud potřebujete parametrizovat celou sestavu, vytvořil bych si všechny potřebné parametry na úrovni sestavy a pak je linkoval do jednotlivých součástí. Tj. Design Table by byla synchronizovaná s parametry sestavy.
Zaseknutí Catie nemusí nutně souviset s importem, spíš bych si zkontroloval model, zda se při změně parametrů nezboří.
Richard Čepek
[#5253] | Publikováno: 19.06. 2015 - 16:21
Děkuji za radu,
Design table vypadá pro mé účely naprosto dostačující. Narazil jsme však na jiný problém. Po přesném postupu podle videa z odkazu se mi však ve stromě neobjeví ani políčko Relations, Design Table ani pak políčka s jednotlivými parametry. Je možné, že je někde nastaveno aby nebyly vidět?
Předem děkuji za odpověď.
Richard Čepek
[#5254] | Publikováno: 19.06. 2015 - 18:47
Tak tento problém sem již vyřešil také. Moc děkuji za rady.
Richard Čepek
[#5256] | Publikováno: 19.06. 2015 - 21:57
Ještě bych však měl jeden dotaz... Celý den se snažím pochopit jak nalinkovat parametry cele sestavy k jednotlivým Partum. Při snaze přiřazení jednotlivých parametrů ke kotám se objeví hláška : Syntax error line 1: invalid structure: syntax error (near tokken : <,> ) Předem děkuji za odpověď.
[#5257] | Publikováno: 19.06. 2015 - 23:37
Při editaci kóty je pod pravým tlačítkem Edit formula - tím se dostanete do editoru vztahu k příslušné kótě (jiného parametru, atd). Zde pak stačí vybrat parametr, na který se chcete navázat, přímo ve stromu. POZOR, parametry mající v názvu mezeru a jiné nest. znaky (diakritika), musí být obalené v obrácených jednoduchých apostrofech.
PS: Kdyžtak sem dejte screenshot z formula editoru, kde vybíráte parametr v sestavě.
Richard Čepek
[#5263] | Publikováno: 20.06. 2015 - 00:11
Přímo ze stromu hodnoty vybírám ale catia hodí chybové hlášení viz příloha... Omlouvám se ale povedlo se mi ji nahrát pouze v zip.
Problem.zip
[#5264] | Publikováno: 20.06. 2015 - 00:22
Aha, tak to je jasné. Chyba je v desetinné čárce, musí být tečka. Ale hlavně se vám tam místo názvu parametru přenesla jen samotná hodnota, takže máte pravděpodobně vypnutou volbu Keep link with selected object v Tool - Options - Infrastructure - Part Infrastructure (asi první záložka). Proto se nevytvoří link a jen se zkopíruje hodnota. Na tom samém místě si pak v záložce Display pozapínejte zobrazení parametrů ve stromu a dále u Parameters and measures (hlavní větev Options) pak zobrazení parametrů With value a With formula.
