Převody do STEPu
Sevca
Datum: 18.6. 2010 | Zobrazeno: 11655x
Zdravím.Může mi někdo poradit,jak zachovat barevnost modelu při převodu do STEPu?Po převodu mám vždy celý model šedý i když předtím byly jednotlivé části rozlišeny barevně...
Zdeněk Mrázek
[#699] | Publikováno: 18.06. 2010 - 13:09
Toto je standardní chování STEPu. Na PLM fóru tento týden zazněla informace o nové verzi STEPu (nepamatuji si číslo), která už by měla umět přenášet barevnost ploch. Jestli se nepletu, měl by to být STEP obsažený v rel. 20.
Sevca
[#700] | Publikováno: 18.06. 2010 - 13:42
Děkuji za odpověď.Tuto informaci mám,ale chodí mi občas stepy,které jsou barevné...Jak je to tedy možné?Bavíme se samozřejmě o STEPech tvořených v CATIi...
Sevca
[#701] | Publikováno: 18.06. 2010 - 13:43
Mimo to třeba Inventor 2008 barevnost zachovává...
[#706] | Publikováno: 19.06. 2010 - 20:19
Stačí přenastavit položku Aplication protokol v Options, viz příloha. Implicitně je tam 203 iso, to barvy nezachová, zkusil jsem 214 iso a barvy zůstaly.
[#707] | Publikováno: 19.06. 2010 - 20:32
Ještě jsem zapomněl dodat - vyzkoušeno na R19, na nižších releasech to teoreticky nemusí fubgovat.
Sevca
[#815] | Publikováno: 15.07. 2010 - 09:28
Děkuji za pomoc.Mám R19 vyzkoušel jsem dle návodu a model je opět šedý... :( Asi se bude muset nastavit ještě něco jinde.
[#817] | Publikováno: 15.07. 2010 - 15:41
To je divné, zkusím to převést ještě jednou a zkusím vám to poslat na vyzkoušení. Zkuste i ta ostatní nastavení, taky je možné, že jsem se spletl, zkoušel jsem totiž všechny možnosti.
Sevca
[#1048] | Publikováno: 20.08. 2010 - 14:09
Ještě několikrát jsem to vyzkoušel...Barva někdy zůstane a někdy ne,ale nejsem schopen vysledovat proč tomu tak je. :(
