SHELL 3d printing
gauvain27 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
2.6. 2015
10111x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#5216]
02.06. 2015 - 22:48 Dobrý den,
pro tyhle případy je ideální použít funkci Rough Offset. Vytváří přibližný offset s přesností 1mm (od R24 dokonce 0,2mm). Jedinou podmínkou je, aby vstupní plocha neměla uvnitř žádné díry (musí být celistvá). Používal jsem to pro vytvoření stěny odlitku ve tvarové ploše. S normálním offsetem nebyla šance, s Rough Offsetem to téměř vždy vyšlo. Ve vašem případě by se nejspíš vytvořil Extract vnější plochy, z něj pak přibližný offset a nakonec by se dutina buď odečetla (z offsetu by se vytvořil objem) nebo odřízla. Funkce Rough Offset je dostupná v licenci GSO (Generative Shape Optimizer), ale dá se vytvořit jako PowerCopy a pak použít i běžných konfiguracích. |
[#5217]
02.06. 2015 - 22:59 Dobry vecer,
ano, mal som rovnaky napad. Vytvorit plochu cez rough offset a potom ju splitnut s povodnym partom, avsak aj tato funkcia mi padala na nejakej hlaske. Jedine co ma v Catii napada je skopirovat separatne body-cka ( na hlavnom bodycku to nejde pre komplikovanost vysledneho modelu) s linkou, pouzit zaporny thickness a nasledne negativ odcitat od povodneho modelu. Samozrejme je to praca na dhlsi cas. |
[#5218]
02.06. 2015 - 23:18 Zkuste zadat větší toleranci. Samozřejmě jsem viděl případy, kdy to neprošlo, ale to už byly opravdu hodně rozsáhlé plochy.
Thickness vám moc nepomůže, funguje se stejným algoritmem jako offset / shell, takže to bude padat také. Spíš doporučuju rozdělit extract vnější plochy na několik částí. Často se stane, že to Catia "vcelku" nevytvoří, ale po částech ano, tj. algoritmus bude omezen nějakou max velikostí proměnné a když ta přeteče, skončí to chybou. Několikrát mi to pomohlo. |
[#5219]
03.06. 2015 - 00:25 na vyslednom modeli to samozrejme pada, ale model je zlozeny s velkeho poctu bodyciek, ktore sami o sebe nemaju az tak komplikovany tvar, az ked sa scitaju nasledny tvar sa stava prilis komplexnym. Ano, je to tiez moznost ofsetnut jednotlive casti plochy a potom ich spolu otrimovat....uvidim, kazdopade dakujem za pomoc. Myslim si, ze existuje nejaky sotfware na upravu stl suborov pre tlacou, ktory takuto upravu umoznuje, ale zatial sa mi taky nepodarilo najst.
