Simulacia
16.5. 2015
10968x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#5170]
16.05. 2015 - 18:53 Release CATIA, parametry PC, velikost simulované sestavy ...? Bez toho se nedá dobře poznat kde může být problém a proto ani poradit.
Přesnost zobrazení samozřejmě má vliv na výkon, takže stáhnout na nižší hodnoty. Pokud se sestavou jinak pohybujete plynule bez trhání, bude problém někde jinde. |
[#5171]
16.05. 2015 - 20:04 Ak by sa dalo poslal by som vám zostavu po gmaile. Inak je to Catia V5R20 a pocitac je IntelR CoreTM i5-3350P CPU 3.10GHz. Pamat 8GB.
Zostava sa sklada z 10 partov, celkova velkost zostavy je asi 15000 mm x 5000 mm x 5000 mm. Je tam asi 7 commands s ktorými chcem posuvat a otacat. |
[#5172]
17.05. 2015 - 22:29 Ještě jakou máte grafickou kartu? Na tu bych to tipoval. Součásti jsou poměrně velké rozměrově, při velkých detailech vykreslování by to mohla být příčina. Zkuste to stáhnout (Tools - Options - Display - Performance), 3D i 2D accracy a nechat Proportional.
Také není od věci definovat si mechanismus nejprve na drátovém modelu, ten rozhýbat, a až si budete jistý, že jsou vazby a commands správné (bude se to hýbat tak jak má), tak teprve potom pomocí Dress up k jednotlivým členům mechanismu přiřadit skutečné součásti. Takhle se to většinou dělá. Má to tu výhodu, že na jeden mechanismus můžete "obléknout" pokaždé jiné součásti. Když se to pohne "v drátu", je mechanismus OK. Když to bude padat i takhle, bude chyba v definici mechanismu. |
[#5173]
18.05. 2015 - 05:22 Ok. Pozriem aku mam kartu, Takze by mi aj pomohlo keby som to prekreslil v inej mierke, mam to v rozmeroch 15000x5000x5000mm, pomoze ak to prerobim na 1500x500x500mm ??? Dakujem. |
[#5175]
18.05. 2015 - 14:52 Jde především o geometricku složitost. Pokud jsou to jen holé "jakly" bez detailů, tak je to jedno. (Stejné jako když model nazoomujete - nepoznáte jestli má 1m nebo 10m).
Vyzkoušejte ten drátový model. |
[#5265]
29.06. 2015 - 16:52 Pan Cinert prepacte ze pisem az teraz ale nemal som cas to riesit, graficka karta je Nvidia Gforce GT540M. Lenze skusali sme tuto moju zostavu a simulaciu na viacerych pocitacoch a na odlisnych kartach a vzdy Catia spadne. Potom sme skusili Catiu spustit bez grafickej karty (nechali sme to na procesor) a simulacia spadla tiez. Mohol by som Vam poslat tuto zostavu a party k nej ze by ste to skusili na svojej zostave? Mne totizto nepride ze by to bolo nejak zlozite vypoctovo a neviem kde je problem? Dakujem... |
[#5266]
30.06. 2015 - 12:44 Tak v hardware tedy chyba nebude, to by se to někde jinde muselo pohnout. Takže zbývá buď špatně/nevhodně vytvořená simulace, nebo chyba u Catie. R20 už je dnes dávno out of support, takže bych zkusil něco novějšího.
Nebo zkuste mechanismus rozdělit na menší celky a ty simulovat zvlášť, třeba objevíte kde jde chyba. Sestavu poslat můžete (přes nějakou úschovnu). |
[#5268]
30.06. 2015 - 15:22 http://uloz.to/xqNcEeVd/juaristi-mx-5-7000-h2-rar |
[#5276]
03.07. 2015 - 10:22 Pozrite sa prosím nato či to mám dobre riešené alebo som použil zložitý postup, ďakujem. |
