HW pro catia V5
petr martinek ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
16.6. 2010
19701x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#670]
16.06. 2010 - 22:41 Tak ja mam NB za 18000. A to je to minimum, by som povedal. Slabší by už nestačil. |
[#671]
17.06. 2010 - 00:26 Ahoj,
Co budeš v CATII dělat? Kolik chceš investovat? Zaleží jak velké sestavy případně díly budeš používat. Důležitá je softwarová základna 32 bit,64 bit. Certifikace stanice většinou jsou to HP,IBM,DELL stanice.Ale dá se použít poskládanej počítač ,ale nikdo nezaručí funkčnost bez certifikace. Podívej se na www.3ds.com JP |
[#690]
17.06. 2010 - 19:12 ahoj
pokousim se nainstalovat catii na visty a nejde to mas nejakou radu,na xp to funguje,dik Uživatel odpovídá na příspěvek #671: |
[#692]
17.06. 2010 - 21:27 Ahoj,
jsou ty vist 32b nebo 64b. Jakou release CATIA instaluješ? JP |
[#703]
18.06. 2010 - 18:04 Ahoj,
jsou to visty 32b CATIA R16,tak nevim asi to nejde- mozna novjesjsi verze. |
[#704]
18.06. 2010 - 18:09 Je táto kárta dostatočne výkonná ku Catii V5R16.
Grafická karta ATI Mobility™ Radeon® HD 5650. |
[#708]
19.06. 2010 - 20:33 Už se tu řešilo něco podobného, tak se podívejte sem...
http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=111 |
Jiří Lebruška ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#730]
22.06. 2010 - 15:53 na Viste muzete provozovat pouze R18, nebo R19.
Viz nize R18 Support R18 SP4: Windows Vista x64 Entreprise R18 SP6: Windows Vista x64 Entreprise / Business Edition R19 Support R19 GA: Windows Vista Enterprise Edition x86 Windows Vista Enterprise Edition x64 (Note: x64 is 64 bit OS, x86 is 32 bit OS) In all cases, R18 and R19, 32 and 64 bit, the following patches should be applied Patch Description KB940069 Fix for Indexing Services issue : http://support.microsoft.com/kb/940069 KB940105 Virtual address space usage in Windows : http://support.microsoft.com/kb/940105 |
Joz1nko ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1035]
16.08. 2010 - 11:19 Dobry den, nebudem zbytocne zakladatdat novu temu, kedze otazka nepriamo suvisi.
Chcem sa spytat na vykon konkretnej profesionalne grag. karty LENOVO NVIDIA Quadro FX1800 http://www.alza.sk/lenovo-nvidia-quadro-fx1800-d138477.htm PC: WIN XP 64 bit., CPU 4jadro Q9650 2,8ghz, 8GB ram, GTX 280 1GB http://www.alza.sk/zotac-geforce-gtx285-1gb-ddr3-standard-edition-game-d152401.htm v linkuje GTX 285,ale maju podobny vykon. Pracujem casto s obrovskym Point CLouds - pr. komplet zdigitalizovane auto pomocou 3D laser scanneru. Ked hybem s mracnom bodov v 3D,som nuteny zredukovat zobrazenie bodov, ale na ukor presnosti zobrazenia, lini, radiusov atd..., inak sa tym neda pracovat. Je mijasne, ze vyssie uvedena karta QuadroFX 1800, nepatri vykonovo medzi spicky prof. GK, ale mozem ocakat ako taky narast vykonu v 3D , oproti GTX280 - ktora, je priamo urcena skor do hernej sfery? Pripadne viete mi odporucit inu GK v cenovej relacii 300-400€. /musi byt Quadro/ |
Pepe_CZ ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1274]
03.11. 2010 - 15:38 Uživatel odpovídá na příspěvek #1035:
nemám praxi s tak objemným množstvím bodů, standartní 3D scany malých dílů velikosti 1:20 modelu auta utáhne kdejaká karta skoro i nižší třídy. Ono asi se nenajde kus železa, který by dovolil manipulovat s takovou sítí jako smodelem obyčejné kostky, to by jsme chtěli moc i po dnešním Highendu, ale měl bych nápad jak zjistit, zda je opravdu nutné investovat právě do grafické karty. Stačí k tomu jen W7 licence, spustit nástroj pro analýzu výkonu a sledovat při otvírání souboru a při jeho manipulaci na zatěžování CPU, HDD a RAM. W7 už zjednodušenými monitory oplývá a je dosti možné, že problém vázne v RAM nebo rychlosti HDD. "Můj osobní tip je ten, že kamenem úrazu bude úzká sběrnice paměti grafické karty, jejich nizká frekvence a kapacita, při takovém nadměrném množství bodů musí zákonitě docházet k problému s přeukládáním nově zobrazených bodů při sebemenším pohybu" neporadil jsem, ale snad jsem aspoň trošku nasměroval. PS: Pokud chcete, vygenerujte nějaký náročný scan nějakého nefiremního produktu, pokud Vás to nic nebude stát, s jemným rozlišením a já Vám to mohu otestovat na svých mašinách. |
